1、Atheros AR6001GL "行动射频芯片" (ROCm)
- 型号: AR6001G
- 频率: 2.4 GHz
- 网络标准: 802.11b, 802.11g
- 调制方式: OFDM with BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, CCK
- 内部闪存: 512 KB
- 硬件安全标准: AES, TKIP, WEP, WPA, WPA2, 802.11i
- 服务质量: Wi-Fi Multimedia, 802.11e EDCF
- 媒体接入技术: CSMA,/CA
- 数据路径接口: SDIO 1.1, SPI, 8- or 16-bit parallel memory mapped
- 控制接口: 16550-style UART, EJTAG, GPIO, I2S
- 内存接口: Serial FLASH, Parallel FLASH, SRAM
- 传输速度: IEEE 802.11b 1 to 11 Mbps, IEEE 802.11g 1 to 54 Mbps
- 封装形式: BGA 10mm x 10mm
2、三星电子 K9LAG08U1M NAND闪存
- 工作电压 : 2.7 V ~ 3.6 V
- Organization
- Memory Cell Array : (1G + 32M)bit x 8bit
- Data Register : (2K + 64)bit x8bit
- Automatic Program and Erase
- Page Program : (2K + 64)Byte
- Block Erase : (256K + 8K)Byte- Page Read Operation
- Page Size : (2K + 64)Byte
- Random Read : 60μs(Max.)
- Serial Access : 30ns(Min.)- Memory Cell : 2bit / Memory Cell
- Fast Write Cycle Time
- Program time : 800μs(Typ.)
- Block Erase Time : 1.5ms(Typ.)- Command/Address/Data Multiplexed I/O Port
- 硬件数据保护
- Program/Erase Lockout During Power Transitions- Reliable CMOS Floating-Gate Technology
- Endurance : 5K Program/Erase Cycles(with 4bit/512byte ECC)
- Data Retention : 10 Years- Command Register Operation
- Unique ID for Copyright Protection
- 封装: 52 - Pin ULGA (12 x 17 / 1.00 mm pitch)
3、Hyperstone S4 闪存控制器
- High-speed SD1.1 / MMC 4.1: 1-bit, 4-bit, 8-bit host接口
- Pad-optimized design
- 时钟频率: 10 MHz to 60MHz using trimmable internal oscillator
- 制程0.18μm
- 读取性能: SD read: 18.1 MB/s, SD write: 15.2 MB/s
- 8 bit 闪存接口
- 支持interleaved function
- ECC: up to three random bytes per 512 Byte data sector.
- 待机电流 < 100μA
- 支持两种工作电压:1.65V to 1.95V 和 2.7V to 3.6V
- 适用范围:MMCmicro, microSD, RS-MMC, miniSD
4、Epic Communications FM2422 小型RF前端模块
- 超低电流
- QFN封装
- 外部尺寸: 4mm x 4mm x 0.8 mm
- 工作范围:2.4至2.5 GHz
- 802.11b/g: ACPR仅+18dBm
- 802.11g: 5%EVM with Pout =+15dBm at 54 Mbps
- 内置功率检波器
- 工作电压+3.3V
- 该芯片还内置了T/R开关,一个带通滤波的低噪声放大器,一个低电流线性功率放大器T,低通滤波器和。偏压和匹配电路也都集成在了这个小尺寸芯片中
5、飞兆半导体 FAN5350 同步降压稳压器
- 工作频率:3MHz
- 典型静态电流16μA
- 输出电流能力:600mA
- 电压输入范围:2.7V至5.5V
- 输出电压:1.82V
- 同步模式
- 支持节能模式
- 支持软启动
- 欠压保护(UVLO)
- Thermal Shutdown and Overload Protection
6、40MHz 晶振
7、天线(内层,几乎覆盖整个SD卡)
