Array
  • 4262阅读
  • 32回复
[电源]论坛买的15V6A的坏电源,修复故障 [复制链接]
离线zhoujun518
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-29
论坛买的的15V6A医用故障电源,买了三个,尝试修复,有韩国和中国产的,完全一样
第一个
经检查,画红圈这里脱焊了。
补焊以后,输出有了电压,8~9V, 这个问题以后再查,修好部分
第二个
问题竟然是一样的,补焊后15V输出,完全修复
第三个
这个共模电感的地方脱焊,补焊后15V输出,完全修复
总结:电源中间有个螺丝固定,电源经过摔碰后容易引起螺丝附近的变压器引脚脱焊,导致不能输出。
这个电源做工不错,输出部分有431,可以尝试修改电压。
补个功课,关于第一个电源输出在8~9V之间跳动,其实同时还有一个电感脱焊和“滴答”的声音,初步怀疑是IC UC3845A
的问题,经测3845的供电7脚电压不稳,继续检查,发觉变压器的有一脚是开路。抱着试试看的态度,把
变压器扳动几下,捏了捏,结果开路的一脚就好了,可以正常输出了
这个电感的脚脱焊
UC3845A及变压器的一脚
对431并联可调电阻,测试合适的阻值,准备改到19V输出
已经改好,并联了10K电阻,输出电压调整到19.2V, 最高只能调到这里了,以后再进行带载测试。
感谢拆机论坛,很多知识都是在这里学到的。
[ 此帖被zhoujun518在2017-03-29 22:54重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+98
离线iamlimeng
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-29
离线sonichy
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-29
离线tiger0746
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-29
离线衡水家维
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-29
离线zhoujun518
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-29
回 tiger0746 的帖子
离线zzy_85569381
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-29
离线jwmyy
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-29
离线william37
只看该作者 8楼 发表于: 2017-03-29
离线sdaviy
只看该作者 9楼 发表于: 2017-03-29
Array
