优驾车载智能胎压监测怎么样?对于一个小白用户来说,OBD 盒子听起来就很高大上,仿佛车上装了 OBD 自己就能成为修车工了,能知道汽车的那么多参数,感觉自己棒棒哒!那么真的是这样吗?就好像你进了大学,拿到了高数课本,你就会解麦克劳林级数了么?事实就是这么残酷。那么问题来了,为什么我要装优驾这个 OBD 盒子呢?因为我要监测胎(Zhuang)压(B)啊,因为低配的小车啥都没有啊。回想到 X 月前的某一天,早上起来开车去上班,我叼着油条唱着歌(不要问我是怎么做到的),突然就被警报声惊醒了。话说俺们家车还有一个胎压警报功能,就是看不到具体数值。没办法只好找个修车店补胎了。能警报但不能查看胎压值对于一个轻微强迫症患者来说,有那么点小纠结,所以当我拿到优驾盒子时,还是很欣慰的。优驾旗舰店 http://www.csjsjx.com/tjzxtjzx/gyjgyj/57 安装使用除了胎压监测传感器,优驾 OBD 安装过程和其他产品是一样的。将盒子插到驾驶座方向盘下方的 OBD 接口上即可,当然每辆车的 OBD 接口位置有所不同。比较麻烦的是安装胎压监测传感器,需要将其安装在轮胎的气门上(为了安全还有防盗螺丝的设定)。第三步就是下载优驾 App,然后就可以使用了。优驾盒子通过蓝牙与手机 App 相连,连接成功后会有语音提示,同时开始为汽车做设备检查,包括胎压,目前没有在我的车上查出问题。之后开始行车记录,怠速超过 2 分钟即开始语音提示,因为怠速时油耗比较高。这里插播一下优驾的语音提示功能。优驾语音提示基本包括了所有方面,如汽车状态、怠速时间、电子眼、车速、油耗、故障码提醒、超速提醒、并线过快提醒等等,当然有提醒是好的,但多了就比较烦人了,所以后来我关闭了一些非必要的提醒,目前只保留了超速电子眼、油耗、车身姿态识别等几个重要功能。还有一些新功能车身姿态识别功能是我首次在类似的 OBD 盒子上发现的功能。通过 VPRS 车身校正后,利用优驾的专利算法以及内部的六轴陀螺仪,就能够监测变道、转弯姿态。这对于一些驾驶时经常连续变道、或变道后紧急刹车这样的危险动作有一定的警示效果。因为此次测试的版本为胎压版,这也是我比较青睐的功能,所以特别描述一下。优驾通过四个装在车轮气门的传感器向盒子及 App 提供数据,监测包括胎压和轮胎温度两项数值。同时你可以通过设置功能设定低压、高压报警值、漏气预警、高温报警等,基本上参考优驾设定的默认值即可。说到这里其实我想要的已经有了,不过使用一段时间后,我开始渐渐地喜欢上行程汇总的功能了。行程汇总实际是每次驾驶的记录总结,并通过上传至云端,优驾根据驾驶过程中的基本数据、安全驾驶、省油、技能及环保,给出一个驾驶得分,同时会给出详细的数据分析,如驾驶时间、平均车速、油耗、费用等,并通过地图的直观显示,告诉用户在哪些地方出现了不安全的驾驶行为等等。不过我又有点担心了,因为我所有的行程记录、位置都会被盒子记录,不管有没有上传至云端,我觉得优驾都会看到吧,这多少让人有些小怕怕啊~哦,对了,优驾还有智能 HUD 的功能,可以显示行驶屏、高速屏、胎压屏等等。用户可以自定义选择相应的显示数据。设定好后,手机显示为反向的,这时把你的手机放在挡风玻璃下,你就会通过挡风玻璃看到 HUD 显示了!这种类似于曲线救国的方式,在实际体验中却不是很好,用户需要将手机固定在挡风玻璃下面,这样一来别的功能例如通话等的实现也会受到影响。好了,说了这么多也不过说了九牛一毛啊,优驾 App 中还有很多功能,如保养记录、优驾专家等等,看完之后是不是心痒痒了呢?别急,我来告诉你作为用户的真实想法,那就是「然并卵」。来自学渣的建议当然我们还是有些不太满意的地方的,或者算是小建议吧。首先优驾能不能把行程记录和导航连接到一起?一来现在的定位不准啊,二来我不用再打开一个地图导航软件了,多好啊;另外,咱们 App 里做了那么多数据分析,但如开篇所说,小白哪懂啊,能不能设定一些有趣的提示,比如「你的 XX 处于正常状态」、「你的 XX 处于危险状态,需要及时保养」等等,简单来说就是不要让我看那么多复杂的数据分析,你就告诉我哪些不好了,哪些没问题就行了,再来一个详情点击查看留给那些学霸们研究去吧。优驾旗舰店 http://www.csjsjx.com/tjzxtjzx/gyjgyj/57
