  • 1179阅读
  • 2回复
[其他]鸭子2108拆机加灯 [复制链接]
离线evans
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-29
自己折腾加灯的第一把机械键盘,鸭子2108。
白灯最骚,白灯最骚,白灯最骚!没有之一!
说一下:右上角4个快捷键下面有3个灯位,,中间与大小写灯相连。另外两个灯不亮,我估计就是R48和51没焊电阻的原因。。还有板子上有个RK45电阻位,焊不焊不影响灯光效果。。第一二排键位之间有个电阻位置没有标识,,但必须焊接个电阻,否则字母区“U”键不亮。
心得:全亮的led灯焊上去也可能不亮,电阻也可能损坏。。可能和焊接手法有关,,建议不要加热时间过长。
焊电阻用小尖头或小马蹄,led用刀头。。
焊好后灯不亮,大多是电阻和led灯的问题,,可能灯不过关,即使拆下来能亮,但焊板子上就不亮。。
[ 此帖被evans在2017-03-29 21:21重新编辑 ]
内容来自Android手机客户端
离线zhiyua0123
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-29
离线yang123xh
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-29
