  • 7282阅读
  • 25回复
[电源]我的白光【2】 12v改24v,强拆NEC小猪,拆开傻眼了! [复制链接]
离线懒虫包子
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-10-04
求帮看下能不能把12V的电源改为24V的
看10楼,成功将NEC12V电源改为24V输出!
自己画的电路图:
电源滤波整流部分
TL431取样部分
以下是请教
hongo的部分:
我有一个12V的电源,是4A的,能不能用调节TL431的方法改为24V,我想调节TL431应该只能小范围的调节,这种大范围的是否可以?
还有我看次级输出时4个脚,2个脚为一组,能否是2组并联?
拆解图这里有,麻烦帮看下:
hongo
调节范围要看具体的设计,如果本来PWM的占空比比较小离饱和很远的话是可以调到很高的,12V调到24V很常见。线圈次级绕组不要并联,除非你非常确定那两个绕组是双线并绕的。
这是
hongo对另一篇相同3问题的答复:
你的照片不全,看看下面这张照片里左边那个TO92封装的三极管一样的东西是不是TL431,如果是的话从这里下手,在一脚和二脚之间并联一个100k的可变电阻,开始把电阻调到最大,然后一边量输出电压一边调整可变电阻,电压达到要求以后把可变电阻换成阻值一样的固定电阻就行了。
经实际不行!
一想不来拆了也要做白光的,不如把套件中的NEC小猪拆了,拆开傻眼了。不知道有没有TL431在里面啊!
看来fish8840老大为我们选购的电源还是不错的!
这个电源型号:ADP-50UH A
不知道哪位大哥有电路图不?
[ 此帖被懒虫包子在2010-10-05 00:28重新编辑 ]
[ 此帖被懒虫包子在2010-10-05 16:36重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+20
离线hongo
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线懒虫包子
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-04
离线tyjd
只看该作者 3楼 发表于: 2010-10-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线懒虫包子
只看该作者 4楼 发表于: 2010-10-04
NEC小猪拆了,拆开傻眼了
离线懒虫包子
只看该作者 5楼 发表于: 2010-10-05
离线hongo
只看该作者 6楼 发表于: 2010-10-05
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线懒虫包子
只看该作者 7楼 发表于: 2010-10-05
离线hongo
只看该作者 8楼 发表于: 2010-10-05
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线hongo
只看该作者 9楼 发表于: 2010-10-05
本帖最近打赏记录:共1条打赏
