  • 3749阅读
  • 12回复
[电源]白光的奇怪现象 [复制链接]
离线qhdazhong
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-10-05
我先说说现象,按照下面所示接好线路以后,很激动的接上白光烙铁,烙铁发热,心里蛮高兴。不过,烙铁只是发热,温度却无法提高上去,好像是无法调节温度。试了很多次,都是这样,温度太低了,我甚至可以用手瞬间摸一下。后来,我找来一个直流电机,发现输出的电流时断断续续的,就是时通时断,从电机的转动就可以看出来!而且,电源里有动静,结合现象,我感觉有继电器在工作。
这到底怎么回事儿?
盼高手解答!
盼酷哥哥本人来!!
老三星笔记本电源适配器
打开以后,可以看到我的改造!
翻过来,看看正面,我把电源插头部分拿掉了,放电位器,和控制板!
换色箭头就是220输入,它的左面接的白光。
这个是电源里的器件!
[ 此帖被qhdazhong在2010-10-05 09:10重新编辑 ]
离线社建电子
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-05
离线284802000
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-05
只看该作者 3楼 发表于: 2010-10-05
离线hongo
只看该作者 4楼 发表于: 2010-10-05
离线qhdazhong
只看该作者 5楼 发表于: 2010-10-05
离线hongo
只看该作者 6楼 发表于: 2010-10-05
离线qhdazhong
只看该作者 7楼 发表于: 2010-10-05
离线qhdazhong
只看该作者 8楼 发表于: 2010-10-05
离线hongo
只看该作者 9楼 发表于: 2010-10-05
