  • 2929阅读
  • 10回复
[综合]拆在论坛18元买的汽车车载空气净化器 [复制链接]
离线zrg4fd
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-31
      卖家介绍说是库存多年的空气净化器,线材皮都碎了。
       我收到的除了卖家描述的线材皮都碎了,还有液晶屏漏液。当然到手时线材皮没有图片哪样,是我怕弄脏地方搞成图片哪样。收到货时看到液晶屏漏液就想这货可不能放在仪表台上了。
用料还算好,焊功就一般般。
       风扇放了哪么久只有一点点杂音
       做工不是很好啊,不过18元还是值的,淘宝上一个负氧离子发生器模块都要20多。不要问连接,因为宝贝下架了。
       电池肯定坏了,估计保存时间用的,因为液晶屏漏液,我把它拆掉不装了,省了一块钱。不放在仪表台上放哪里呢
     放在鼓风机的进风口,这机体积有点大,把整个进风口都盖住了,实测3,4档的风量小一点点了。1,2档的风量感觉不受影响。
        就一根扎带就固定好了,随时可以拆走。线材我用热缩管处理好,点烟头剪掉了,直接在点烟器后面的插头上。这里没拍图片
       当然了,空气净化器开机要按工作按键的,怎么办呢?
      还是简单粗暴的方法,直接把工作按键焊接成直通.只要车钥匙扭到on档,空气净化器就开始工作了。后来在使用中发现空气净化器工作时会发出一种高频的声音,以后有空再在线上加一个小开关,不用的时候可以关了。
       说一下用后的感觉吧,只要窗户全关,开1档风量10分钟就能感到空气特别清新,雷雨之后空气中的清爽感。还有要注意的是这款空气净化器用的是臭氧管产生臭氧来达到清新空气的目的,在网上百度了一下臭氧,以下是百度对臭氧介绍。
       臭氧是有味道的,且浓度过高对人体会产生危害,外观都是无色的,无法判断。
       一般负离子产品都会产生臭氧,臭氧和负离子浓度是产品的永恒的标准。
     臭氧是无毒安全气体,在浓度高于1.5ppm以上时臭氧刺激人的呼吸系统,为此,臭氧协会制定安全卫生标准:(1ppm=1毫克/立方米)
      O2 0高压放电(方向可逆)得到03。这种产品只要O3的浓度不是过大就没关系。
  国际臭氧协会:0.1ppm,接触10小时
  美 国:0.1ppm,接触8小时
  德、法、日等国:0.1ppm,接触10小时
  中 国:0.15ppm,接触8小时
  其浓度与接触时间的乘积可视为基准点。
  臭氧浓度在0.02ppm时,嗅觉敏捷的人便可觉察,称为感觉临界值,浓度在0.15ppm时为嗅觉临界值,一般人都能嗅出,也是卫生标准点。当浓度达到1-10ppm时,称为刺激范围,10ppm以上时为中毒值。
  人们对臭氧的感知浓度仅是0.02~0.04ppm,与安全浓度还有一定间隔。在室内利用臭氧净化空气,闻到臭氧味时基本上已达到消毒的作用。大约在0.02ppm时就会感到空气特别清新,雷雨之后空气中的清爽感就是由于雷电产生的大量臭氧和负离子的原因。一些科学家断定,若自然界没有臭氧,人类会遭受很多额外的灾害,所以对臭氧的评价是“天赐的净化剂”。
  但是臭氧发生器在废气处理中还是有很朋缺陷,体积过大,功率过大,效率低下。所以目前很多工程上已经在再采取臭氧发生器的方试了
    根据网上对臭氧的介绍,臭氧发生器的空气净化器有2个问题:
     1臭氧浓度大会对人体有损害
    2臭氧发生器产生的臭氧不纯正也会人体有损害
    这款空气净化器本来是有定时的功能,但由于我装在进风口上,所以也用不到了。在线上加个开关看来是必须的。
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+16
离线enlike
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-31
离线zrg4fd
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-31
离线060226
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-31
离线tuboshu1981
只看该作者 4楼 发表于: 2017-04-01
离线hongo
只看该作者 5楼 发表于: 2017-04-02
离线zrg4fd
只看该作者 6楼 发表于: 2017-04-03
离线comcompa
只看该作者 7楼 发表于: 2017-05-04
离线bg4whm
只看该作者 8楼 发表于: 2017-05-28
离线daipei
只看该作者 9楼 发表于: 2017-05-29
