  • 2673阅读
  • 2回复
[工仪]红外成像仪下的白菜白光T12 [复制链接]
离线dgpower
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-31
之前遇上免费送测温枪,撸了一台,结果,,,,,也就是个玩具,不过免费免邮,算了。
实在不爽,找朋友借了个高大上的东西,看图
然后,请出模特------T12,一通乱拍
下面是休眠(150℃)不同距离的温度测量情况
下面是设定280℃不同距离的温度测量情况
是不是觉得设置值与测量值为啥误差这么大?
是的,就是这个样子的,不见得就是T12控制器不准,因为不同的条件下(雨天、晴朗天气)、不同物体甚至同一个物体表面有没有灰尘(反射系数)、不同距离都影响到红外测量出来的温度。
红外热成像仪最大的用途是测(相对)温差而不是测(绝对)温度。它经常用在发热设备上的测量,拍一幅画面,能快速地锁定最高最低温度点,仅此而已
回到最初,我只是想校准T12控制板的温度罢了,哪该用啥工具?直接用万用表的温度探头靠上去测量吧,比这靠谱多了
[ 此帖被dgpower在2017-04-01 07:28重新编辑 ]
本帖提到的人: @cushion @mikyd
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+8专家+1
离线mhtlov
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-31
离线无心法师
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-31
