  • 84025阅读
  • 78回复
[工仪]不要怕,不要怕,手电钻夹头拆下来,很简单,直播 [复制链接]
离线ipoeer
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-31
首先准备工具:当然,首先得有把手电钻
1:台钳
2:六角批头(质量好点的,图中为世达,比上不足,比下有余)一般电钻反丝螺丝为ph2  我这里三把都是ph3
3:内六角扳手一个,8MM合适
4:wd40一瓶备用
5:粗壮的麒麟臂,另外还有大的胆子,细的心
上图:
1:首先把台钳固定好,再把批头倒立夹在台钳上,长度为对好螺丝的高度(也就是你夹头的深度)再高上1cm左右,要夹稳
2:把电钻调到正转(顺时针转),因为里面是反丝螺丝,然后把批头和螺丝套好,再用上你的麒麟臂和全身的体重,压在上面,垂直,压好,开始按启动按钮,先轻按,不行就加点wd40,再轻按,再不行慢慢重按,一般都可以拆下来
3:下来了
4:然后把内六角扳手短头夹在夹头里,把电钻调到反转(逆时针),平放在地上,脚踩电池,左手按住钻身,右手(最好戴个手套)拿住内六角,同时左手按开关,右手按内六角扳手,一般可以拆下来,我这里拆下来两个,,还有一个拆不下来,,请看下一步
5:如果4没有成功,那就这一步,调到反转, 双手拿住电钻, 用你最大的力气按开关吧,让内六角扳手的长柄打到一个固定物体上(冲击批近似的原理),打两次基本就下来了,(不建议用锤子锤 的方法)
全部完毕
三个反丝螺丝,第一个为威克士(新)的,第二个为妙达(自用一年多),第三个为川崎(二手),川崎的明显是上家拆过,没拆开,哈哈,,
完毕
[ 此帖被ipoeer在2017-03-31 22:45重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共16条打赏 ,M币+112
12
离线ipoeer
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-31
离线在路上795
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-31
离线549820233
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-31
离线ipoeer
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-31
回 549820233 的帖子
离线maxking0731
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-31
离线ipoeer
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-31
回 maxking0731 的帖子
离线慢慢牛
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-31
离线黑小龙
只看该作者 8楼 发表于: 2017-03-31
离线maxking0731
只看该作者 9楼 发表于: 2017-03-31
回 ipoeer 的帖子
