  • 8970阅读
  • 5回复
[网络]网件WNDR3400 V1拆解及固件刷写 [复制链接]
离线laidayday
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-31
这是新淘到的网件3400,到手之后就百度,然后发现这个型号能刷的东西真是少,论坛里关于这个型号的帖子很少,百度能找到的也就之后ddwrt,所以就发拆机贴,服务大家。
下面上刷机图:
外壳,正如你看到的,成色不老好,镜面的好看是好看,如同美人一般,可远观而不可亵玩也,一摸就是一个印子,不过倒是不影响使用,中间那个大大的罩子,就是WPS按键,这里没上传上电之后的图,这东西简直就是光污染,建议用胶带粘住
前面板,从左至右, 电源指示灯--2.4G信号灯--5G信号灯--USB指示灯--网络指示灯--各LAN口指示灯
后面板:电源接口--开关--4个LAN口--WAN口--WiFi开启/关闭按键(这里好鸡肋,用按得,其实滑动开关更好)--重置键--USB接口(虽然是蓝色的,但却不是3.0,失望了),网口带金属屏蔽还不错
底板,可以看到底部没有开孔,完全密封的,所以要是没有支架而平着放的话,热量会很快积蓄的,所以不加散热的话推荐立着放
底板和盖板是区分各个版本的很重要的数据,目前我见过的有3个版本,V3版本的缩小了体型,很容易辨认,这里就讲V1和V2的辨别,V1就是我这一版,WPS罩子是透明的,底部MAC参数是在右边竖着写的,而V2是横着的,WPS罩子是深蓝色的,而且底部清晰的标示了3400V2的字样
这就是V2版本
这是上面的WPS罩子,透明的,拆卸过程忘了拍照,螺丝一共6颗,很容易看到,T9的螺丝刀就可以拆开
主板全貌,做工还是一如既往,天线都是铁质的内置天线,后续版本5G部分变成了印刷的天线,不知道是不是节约成本,两个射频芯片被屏蔽罩覆盖着,这里我就没拆开,可见的芯片是BCM5325交换机芯片,网口独立网变,WAN口单独用一个,板子挺大,所以布局也就不是那么紧凑
BCM5325百兆的交换机芯片
这是WPS光污染的来源,上面有一个开关,WPS用的,周围一圈炫目的跑马灯.....不过这里居然有单独的电路板(真是舍得用料...),这是可拆卸的,通过连接带连接到主板上
万邦的64M内存
这是飞索的8M闪存,单芯片,并不是坛友所说的多个闪存叠加的
闪存下面这个是恩智浦(NXP)的稳压IC,型号为74LVC04AD
虽然主控没拆开,但是主控是bcm4718A1的,刷完DD会错误的识别为4716
这是WIKI上3400的配置图,截自ddwrt  地址:http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Netgear_WNDR3400
3400V1版本官方是支持的,V2版本有民间版本,可以自己百度一下,这是3400的ddwrt支持界面,地址:http://www.dd-wrt.com/site/support/router-database
这是打开后DD的文件列表
如图有4个文件,第一个第二个都是刷DD的过渡版本(3400在国外有发行版和有线电视合作版,第一个就是有线电视合作版)
这里具体的操作就是先刷过渡版,再刷下面的正式版,其中MEGA是完全版,带USB控制的,Mini是简版,功能会少一些
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+38专家+1
离线laidayday
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-01
离线xixili126
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-01
离线laidayday
只看该作者 3楼 发表于: 2017-04-01
离线卡洛斯
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-08
离线natsumepaku
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-16
