  • 1670阅读
  • 5回复
[电脑]坛子里面 有芯片级维修平板电脑的达人吗? 有偿求修 [复制链接]
离线tonnielee
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-31
RT。
今天收了一台昂达v919 core m的平板电脑 采用的是core m的 x86cpu win10和安卓双系统  到手把玩了几下 就手痒拆开加了散热垫片
然后正常开机 给安卓系统root了 装了个setcpu 看看能超个频什么的 结果显示setcpu 不支持 不理会,然后 玩着玩着 突然黑屏了
就再也充不上电 开不了机 接充电器灯不亮。
再拆开 发现症状
1、 如果拔了电池 再插上电池 可以充电 充电灯亮 充电器有功率输出。 如果这时候按一下开关 充电灯灭 充电器仍然有功率输出。
2、如果拔了电池 再插上电池 不插电源 按开关。电源灯也就是充电灯可以亮个1秒左右 然后熄灭 再按一下开关 电源灯就会闪一下大概0.3秒左右。
3、在上述1的状况下 按开关充电灯灭后 拔了充电器再接上 充电器没有功率输出。
我自己怀疑是电源管理芯片坏了,又或者是主板有短路 自我保护了。 再最好最好的情况是电池坏了。 每次开机都自我保护。。 但是看样子电池没鼓包没其他的 应该不是电池坏吧
求达人搭救
离线王树临风
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-31
离线tonnielee
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-31
回 王树临风 的帖子
离线tonnielee
只看该作者 3楼 发表于: 2017-04-01
离线amwihcss
只看该作者 4楼 发表于: 2017-04-03
离线tonnielee
只看该作者 5楼 发表于: 2017-04-07
回 amwihcss 的帖子
