  • 5068阅读
  • 31回复
[电动]7天!折腾洋二小电批的苦涩收获 [复制链接]
离线zhuye111
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-04-01
又是一个凌晨十二点半,终于将两把洋二小电批折腾完毕。从收到货算起,经过了7天时间。凌晨夜色模糊,远远听到公鸡打鸣的声音,心里却没有收获成功,看到黎明的喜悦,因为太困了,因为觉得自己太蠢了。早上起来,才有了发帖的心情。先上两张折腾好的图片,不知道什么牌子。
白色小电批收到手的时候,是这样子的
测试电机、正常。检查变速箱、正常。清理、加油、修补后,是这样子的
前景一片光明,换掉报废的电池,换上18650,应该就满血复活了。但是,但是,最大的坑出现了,而且这坑还是我自找的!!血泪史啊,血泪史。换上加装了保护板的18650电池,内置了锂电池5v转4.2V充电板,接线完毕,按下开关,电机只点动,不转动。测试电池电压,4.2V,正常。检查所有的线,焊点正常。可为什么不能正常工作呢?下面又走进第二个坑,拆下电池,用小鳄鱼夹和万用表表笔做成的测试线来排除故障,鳄鱼夹夹住正负两根线,表笔尖接触电池正负极,电批工作正常了,启动了。以为是焊点电阻过大,导致启动不了。所有的线重新焊接后,还是故障依旧。
就这样,走过了26号、27号、28号、29号、30号,来到31号,期间又下手进了一只黄色的小电批,遇到了同样的问题,接好,只点动,不转动。
来到31号晚,实在没有什么可以排除的了。这种小电批里纯机械结构,没电子元件啊。重点来了,重点来了。目光落到了18650电池上,装了保护板的电池上!一节电池启动不了,又并上一节,可以顺利启动了,看来问题出在电池上。试着拆掉保护板,接上电机正负极,电批顺利启动了,正常了!!两把电批都正常了。
血泪教训:换18650就换18650吧,千万别画蛇添足,加装保护板。有保护板的电池满足不了电机启动的大电流,所以只点动,不转动。都改了usb内置充电,折腾完毕,还有个问题请教大家,变速箱里用什么润滑脂啊?
[ 此帖被zhuye111在2017-04-01 14:26重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共11条打赏 ,M币+98 ,专家+1
12
离线lijielzj
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-01
离线abigbell
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-01
离线yageraya
只看该作者 3楼 发表于: 2017-04-01
离线拆机大王
只看该作者 4楼 发表于: 2017-04-01
离线山吹
只看该作者 5楼 发表于: 2017-04-01
离线晚风飘飘
只看该作者 6楼 发表于: 2017-04-01
离线买猪蹄
只看该作者 7楼 发表于: 2017-04-01
离线潜隆
只看该作者 8楼 发表于: 2017-04-01
回 山吹 的帖子
离线潜隆
只看该作者 9楼 发表于: 2017-04-01
