  • 5333阅读
  • 18回复
[其他]DIY个 并充串放锂电池给万用表使用 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-04-01
考虑到9V电池不耐用, 且贵,  手头闲置的小锂电还有上百个,  不用的话 放着就等着怀孕了
充电芯片选择 POS刷卡器上的 TP4054\LT4054(具体是啥厂家的,不详, 反正都是兼容的4054充电芯片), 能利用上不能扔了
设计好图纸,  板子长宽以 9V电池的 比例长宽确定
由于用雕刻机走线, 所以用到Keet-out层 将每个网络独立分开,  雕刻机只要走一刀即可, 可以缩减时间
即然大伙说要, 分享出来
Altium Designer 9.4的设计文件,  原理图也有PDF版
雕刻机做好的板子, 上面红板是 以前打样时留出的板边,  准备切小部份出来做极性立柱
为了防止电池极性间短路,  再用刀片将 间距刮宽了一些了
把充电电路焊好, 及切出来的极性立柱
把极性立柱焊上去
双联的拔动开关, 2P2T, 专门淘宝包邮撸的, 发货特慢, 省内件, 等了我一个星期
把拔动开关焊上
从报废的9V电池拆出来的 极性耳朵接口, 与两个立柱焊起来
整体这个样子
把电池焊上...很薄,  甚至还可以再并多一组电池上去
整体完成的
充电中
充电完成
[ 此帖被风铃夜思雨在2017-04-01 14:10重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+49专家+1
离线ygz0088
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-01
离线ygz0088
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-01
离线hh93220
只看该作者 3楼 发表于: 2017-04-01
离线lig
只看该作者 4楼 发表于: 2017-04-01
只看该作者 5楼 发表于: 2017-04-01
回 ygz0088 的帖子
只看该作者 6楼 发表于: 2017-04-01
回 hh93220 的帖子
只看该作者 7楼 发表于: 2017-04-01
回 lig 的帖子
离线穿云鹤
只看该作者 8楼 发表于: 2017-04-01
只看该作者 9楼 发表于: 2017-04-01
回 穿云鹤 的帖子
