  • 1730阅读
  • 7回复
[照明]DIY一个欧普照明的大号吸顶灯.另外配一个驱动电源 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-04-01
DIY一个大号吸顶灯.另外配一个驱动电源
吸顶灯直径650毫米左右.
灯具正面
拆出底盘.
只有模组,没有原装的驱动电源了.
得到仓库里面,另外找外电源,
灯底标签.
96颗3030贴片灯珠.
模组的型号
找到这个电源,功率小了一点,
不过,家里用,也不用这么亮.
电路板背面
贴片元件也是蛮多的.
模组拆下来.
均匀涂上导热硅脂.这样散热会更好.
灯板上,是两组灯珠,
这是单独点亮A组灯珠的时候.
这是单独点亮B组灯珠的时候.
这是单独点亮A/B组灯珠,同时点亮.
A/B同时点亮时,输入电参数.
这只灯具,灯珠分成A/B两组,通过灯亮灯珠的数量不同,来获得不同的亮度.
驱动就是那种变色温的方案,只不过,用在这只灯具上面,由于灯珠全部都是3000K的,所以就不能变色温了
只能改变灯具的输入功率,从而改变亮度.
灯做面罩做工不错.实际点亮,发光效果比较好.灯珠也给力,
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+68专家+1
离线156055634
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-01
离线snowrose2000
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-02
离线yjm123
只看该作者 3楼 发表于: 2017-04-02
离线agspring
只看该作者 4楼 发表于: 2017-04-02
只看该作者 5楼 发表于: 2017-04-02
只看该作者 6楼 发表于: 2017-04-02
离线184562832
只看该作者 7楼 发表于: 2017-04-02
