  • 3760阅读
  • 17回复
[工仪]DIY电容电阻基准 [复制链接]
离线yangfei1980
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-04-02
DIY电容电阻基准。
电阻0.1欧姆-1M欧姆,分 0.1-1-10-100-1K-10K-100K-1M一共8档位还有2个空位子以后添加个10M欧姆。2线电阻加。10欧姆以上精度万分之二左右。有一个短路档位
电容0.01uf-0.1uf分10个档位使用10个云母电容D精度也就是千分之五精度挑选一下精度要好一些。有一个开路档位。前面4个1刀10掷完成编码,电容按照0.1-0.2-0.3-0.4搭配好使用开关切换档位完成10档位步进。
拆的几个老示波器里面的陶瓷板开关重新组合的,这个开关就是好可以随意组合。制作的一套基准,还没找到外壳暂时裸奔在呵呵!
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+75
离线zzy_85569381
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-02
离线lsy4204
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-02
离线sheriping
只看该作者 3楼 发表于: 2017-04-02
离线aihe
只看该作者 4楼 发表于: 2017-04-02
离线yangfei1980
只看该作者 5楼 发表于: 2017-04-02
回 zzy_85569381 的帖子
离线yangfei1980
只看该作者 6楼 发表于: 2017-04-02
回 aihe 的帖子
离线highweiliu13
只看该作者 7楼 发表于: 2017-04-02
离线sjtx1971
只看该作者 8楼 发表于: 2017-04-03
离线yangfei1980
只看该作者 9楼 发表于: 2017-04-04
回 sjtx1971 的帖子
