  • 2506阅读
  • 3回复
[电源]关于步进驱动器的最小电流修改,求助! [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-04-02
昨天淘的汉德宝ASA1160T步进驱动拿到了。坛友离我10公里,自己去拿的,昨晚试机没问题,就是我的57电机额定电流是2a的,驱动最小电流只能设置到2.5A,昨晚用可调电源带,输入电流显示不到1A,但电机转一会就发热严重,用玩具a4988驱动没这个问题,看来还是电流大了!想问下驱动的最小电流能不能改低点。
附上ASA1160T驱动的文字资料。
步进电机 驱动器 汉德宝ASA1160步进电机驱动器,高电压驱动,多种电源选择,可以使用交流或者直流,电压在36V~110V都能可靠的工作,推荐电源为60V左右的环牛,能够省略滤波部分简化电路节省成本。
,ASA1160T两相步进电机驱动器[图片]特点:
·高性价比、高速力矩大、响应快
·光隔离差分信号输入,脉冲响应频率最高可达400KHz
·静止时自动低功耗运行,锁机电流可调
·单电源输入,电压范围:AC24V~110V DC36V~150V推荐最低电压为AC36V DC36V以上。
·输出电流峰值可达6.0A·可驱动57/86/110尺寸2相步进电机。
·最新电流控制技术电机发热极低
·电流设定方便,八档可选
·细分精64倍细分
·具有过压、短路等保护功能
·脉冲/方向或CW/CCW
·高可靠性:采用多层板和表面贴封,功率器件留有足够余量.
·先进可靠的多重保护:过压保护、过流保护(峰值超过6A)、过热保护(温度超过70℃停止工作,下降到50℃恢复工作)、错相保护.
·微型化大功率、安装方便;精致小巧的外形尺寸(150*95*48mm)◆使用环境
冷却方式自然风冷使用场合避免金属粉尘,油雾及腐蚀性气体温度-15℃ +50℃湿度<80%RH,无凝露未结霜震动-20℃ +65℃
◆电气规格
说 明最小值典型值最大值单位输出电流2.53.006.00A输入电源电压2460110VCD控制信号输入电流71016mA步进脉冲频率--400KHz脉冲低电平 时间3--us
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-02
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-30
离线小政哥
只看该作者 3楼 发表于: 2017-08-30
