  • 3053阅读
  • 14回复
[家电]拆个今天买的乐邦电磁炉,顺便修好 [复制链接]
离线kanecon
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-04-02
今天早上在地摊买的,25块钱,摊主说是好的。我拎着感觉很重,应该不是很差,所以就收了。看图吧。
走路回家的,拎着都手酸了。
正面照。表面的那个盘有点花,边上角落有点烫伤,但是没伤到里面。
背面,那个红色标签是原来主人贴的,说的是怎么用这个玩意的。看写的内容应该是开关坏了。
铭牌
直接拧螺丝开拆,外壳一共六颗。打开里面首先就是那个大大线盘,全铜的。
找个尺子量一下尺寸,线盘直径17.5cm,图上那个可能看不出来。
风扇。18V很干净,但是我老感觉是后面换的。
拆掉线盘,下面是电路板。那个硕大的铝散热片很惹眼,买之前我从后面通风孔里面看见了。于是决定要了。感觉还是挺厚的。忘记量尺寸了。
低压侧供电的变压器,不同现在用开关电源的,这个还是个普通的变压器,跟主板连接是用插接件的。
拆下线盘发现了。线盘下面都有这个垫圈。来个特写
散热片上面有生产日期,主板上也有,看标记是2004年12月生产的机器,离现在也有11年多了。那个保险管还是焊接在保险坐上的。套了一段黄腊管,保护工作做得不错。
电路板背面,大电流的走线都有镀锡,而且很宽大。
主控单片机TMP86P807N,8位的微控制器,马来西亚制造,具体的不太懂。
LM339N四电压比较器,这个是德州仪器的,一般电磁炉都有这个。
继续拆,过程省略,主要是看散热片有点脏,拆下来洗洗,上面有点油污,粘着灰尘。拆的时候还要动烙铁,因为上面有个管子上螺丝没开孔。拆开拍个照,看看这个什么管子。
BY459-1500 快速高压阻尼二极管,这个现在的电磁炉这个管子都集成到IGBT里面了,这个高手应该一看到这个管子就大概知道IGBT大概是个什么型号了。
IGBT管,SGW25N120,英飞凌制造。耐压1200V,电流容量:25℃时46A,100℃时25A,内部不带阻尼二极管,所以之前那个阻尼管就是配这个用的了。顺便问问大家,在这个管子下面压着那个小小的二极管是干什么用的,一般是什么型号的?
15张图传满。下面继续
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
离线kanecon
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-02
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+44
离线lmnwanan
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-02
只看该作者 3楼 发表于: 2017-04-03
离线liguai920
只看该作者 4楼 发表于: 2017-04-03
离线机械师DIY
只看该作者 5楼 发表于: 2017-04-03
离线csk1213105
只看该作者 6楼 发表于: 2017-04-03
离线疯狂石头
只看该作者 7楼 发表于: 2017-04-03
离线ddfa
只看该作者 8楼 发表于: 2017-04-03
离线fat
只看该作者 9楼 发表于: 2017-04-03
回 kanecon 的帖子
