  • 6977阅读
  • 13回复
[工仪]白菜白光很好很强大 直接改936 907 手柄 [复制链接]
离线nchzl
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-10-07
改动一个电阻就行 其他的都不用动,不用按照图中的方法改。注意:调温电位器不能超过20K,否则就会失控。我的907手柄是进口芯(山寨柄、进口芯一共28米)    , 电热丝冷电阻3.5欧 测温热敏电阻为63欧  图中增加的18K电阻我改为100K(此电阻很重要,要根据自己手里的发热芯调整  调整方法:先将20K调温电位器打到最大 再用150K左右的电位器代替那个18K电阻,然后慢慢调到输出指示灯亮即可,这时断电拆下150K电位器量阻值,再用合适的固定电阻装上。)改好后就得到一把好用、美观、可以随时换头的白光了。
在24V电压下15秒化锡,由于907的烙铁头热容比大,所以温度保持性很好,用着很爽
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线nchzl
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-07
本帖最近打赏记录:共3条打赏
离线srm2002
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-07
离线汇源科技
只看该作者 3楼 发表于: 2010-10-07
离线william_mwc
只看该作者 4楼 发表于: 2010-10-07
离线uulive
只看该作者 5楼 发表于: 2010-10-07
离线jianghu
只看该作者 6楼 发表于: 2010-10-07
离线g00d
只看该作者 7楼 发表于: 2010-10-07
离线国泰科技
只看该作者 8楼 发表于: 2010-10-07
离线tyjd
只看该作者 9楼 发表于: 2010-10-07
回 4楼(william_mwc) 的帖子
