  • 1380阅读
  • 3回复
[播放]杂牌MP4不开机维修 [复制链接]
离线gslqs
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-04-03
捡到一杂牌MP3,试一下,不能开机,于是拿回家,研究研究一下。
具体故障是:连电脑无反应,不能开机,偶尔能开机,开机后即定屏死机,或者开机花屏。
维修过程:1、检查电源正常,测量24M晶振两端电压,为0.5-0.6V,说明已晶振已工作;试着用其他24M晶振并联在原晶振上,还是不能开机。
2、开始大检查了:在放大镜帮助下,一个个检查所有电阻,把20个左右电阻全部检查一遍,怀疑有2个电阻阴值变大,另取电阻并联,不能开机。
3、联想到开机定屏,特别是花屏,与某个IC接触不良很相似。于是用放大镜检查主控AK2117引脚,没发现问题;检查FLASH引脚,疑似有一个脚脱焊,补焊之,不能开机,索性把FLASH全部引脚补焊,终于能开机了!!
开机定屏
偶尔能开机,但立马死机
按键反面就是主控和FLASH,长期按按键导致FLASH脱焊
终于正常开机
检查内存时显示磁盘错误
内存显示为0
重新格式化,显示为16G
离线huang9926
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-03
离线azzajazz
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-03
离线azzajazz
只看该作者 3楼 发表于: 2017-04-03
