★1 检测10p以下的小电容
检测方法如图 2 — 6 所示。因 10p 以下的固定电容器容量太小,用万用表进行测量,只能定性的检查其是否有漏电、内部短路或击穿现象。测量时,可选用万用表 R × 10k 挡,用两表笔分别任意接电容的两个引脚,阻值应为无穷大。若测出阻值 ( 指针向右摆动 ) 或阻值为零,则说明电容漏电损坏或内部击穿。
★2 检测10p ~ 0.01μF的电容
首先用万用表 R × 10k 挡试一下电容有无短路或漏电现象,在确认电容无内部短路或漏电后,采用图 2 — 7 所示的电路可测出 10p ~ 0.01 μ F 固定电容器是否有充电现象,进而判断其好坏。万用表选用 R × 1k 挡。两只三极管的β值均为 100 以上,且穿透电流要小。可选用 3DG6 等型号硅三极管组成复合管。万用表的红和黑表笔分别与复合管的发射极 E 和集电极 C 相接。 CX 为被测电容。由于复合三极管的放大作用,把被测电容的充放电过程予以放大,使万用表指针摆动幅度加大,从而便于观察。应注意的是:在测试操作时,特别是在测较小容量的电容时,要反复调换被测电容引脚接触 A 、 B 两点,才能明显的看到万用表指针的摆动。
★3 检测10p ~ 0.01μF以上的固定电容器
对于 0.01 μ F 以上的固定电容器,可用万用表的 R × 1k 挡直接测试电容器有无充电过程以及有无内部短路或漏电,并可根据指针向右摆动的幅度大小估计出电容的容量。测试方法如图 2 - 8 所示。测试操作时,先用两表笔任意触碰电容的两引脚,然后调换表笔再触碰一次,如果电容是好的,万用表指针会向右摆动一下,随即向左迅速返回无穷大位置。电容量越大,指针摆动幅度越大。如果反复调换表笔触碰电容两引脚,万用表指针始终不向右摆动,说明该电容的容量已低于 0.01 μ F 或者已经消失。测量中,若指针向右摆动后不能再向左回到无穷大位置,说明电容漏电或已经击穿短路。
表 2 - 1 实测电容量与万用表指针摆动位置对应电阻值
电容量 ( μ F)
0.01
0.022
0.047
0.068
0.1
0.22
0.33
0.47
万用表指针
向右摆动位置
20M
10M
4.5M
4M
3M
1.4M
850M
400M
45M
测试时要注意,为了观察到指针向右摆动的情况,应反复调换表笔触碰电容器两引脚进行测量,直到确认电容已无充电现象为止。
在采用上述三种方法进行测试时,都应注意正确操作,不要用手指同时接触被测电容的两个引脚;否则,人体电阻将影响测试的准确性,容易造成误判。特别是使用万用表的高阻挡( R × 10k )进行测量时,若手指同时触到电容两引脚或两表针的金属部分,将使指针回不到无穷大位置,给测试者造成错觉,误认为所测电容漏电。
DY1.6.4 检测电解电容器
实测电解电容器容量与万用表指针向右摆幅对应电阻值 :
电容量 ( μ F)
万用表指针向右摆动位置
万用表电阻挡位
210k
R × 1k
2.2
110k
R × 1k
3.3
55k
R × 1k
4.7
50k
R × 1k
6.8
34k
R × 1k
10
21k
R × 1k
22
8.5k
R × 1k
33
5k
R × 1k
47
3.2k
R × 1k
100
2.2k
R × 100
220
750 Ω
R × 100
330
500 Ω
R × 100
470
120 Ω
R × 100
1000
230 Ω
R × 10
2200
90 Ω
R × 10
3300
75 Ω
R × 10
4700
26 Ω
R × 10
[ 此帖被社建电子在2010-10-07 11:48重新编辑 ]
