  • 3826阅读
  • 12回复
[音响]大动干戈再来搞个车机外壳 [复制链接]
离线longerchen
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-04-03
自从前几天做了个还算干净的车机壳子,见http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2045835,摆上桌感觉很有味道,比之前裸奔的像样多了,咱除了要音乐,也要美,更要方便。车机一大软肋就是没有遥控,想着搞一套比较满意的机器,功能要有usb、蓝牙、aux以及遥控,想到家里头还有一台在吃灰的vcd小组合主机,开始备料,这两天放假,马上动手了。
这是备的材料:vcd壳子、15元的威驰收音机、一块低音炮板、马云家的带遥控的蓝牙解码器
这个vcd的面板很小,最不能容忍的是那几个心型的按钮,真是有够low的,而且,车机的宽度远大于vcd面板,看来要大动干戈了
找来集成吊顶铝扣板一片,比划着裁,没有工具啊!美工刀一定要小心手
怎样,有点味道了吧?
接下来,开始搞面板下缘部分,准备把解码器装这边,并留一个总电源开关
先把解码器面板拆下,裁得比vcd面板下缘窄点,然后喷漆,一开始喷成金色
开始在vcd面板下缘开孔,工具是电烙铁和锉刀,背面打上热熔胶固定
接下来制作vcd下缘的铝面板,越小越难裁切,手差点没了,金色感觉不好看,又给喷成了黑色
开始动车机,先是拆拆拆,然后跑线,面板窄车机宽,只能把车机面板上的旋钮吹下来另外接线。只有一把手持的风枪,没法控制温度,把音效调节那个编码电位器吹融了,也罢,铝合金面板大片留白比密布按钮要好看,所以最后只接出了音量电位器和模式切换按钮。然后,车机面板多出的部分裁掉,上电测试,还好,这车机够皮实,一切正常。
接下来,vcd面板开孔,开出车机显示屏、音量电位器和切换按钮的位置
事情到这边,接下来就好办了
上车机主机、开关电源、接线接线接线,充分利用原vcd的输入输出端子
上电测试,一切正常
理线
3m胶+万能胶粘贴面板
成功!
怎样,有点意思吧?
低音炮板位置不够,最终放弃了。也好在放弃了,不然又有的折腾,因为后来才发现车机输出有延迟,这块炮板和车机的输入本来打算都接在蓝牙解码板输出端的,这样的结果就是:低音炮和车机发出的声音不在一个节奏上。最后解决的办法是:在车机功放块输入端电容前取音频信号,接外置有源低音炮。
OK,完成了,听了一下午,还行,会响!忍不住上来发个帖子,以示庆祝之意。
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+72专家+1
离线jianzrm
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-03
离线zangzj
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-03
离线gy9527
只看该作者 3楼 发表于: 2017-04-03
离线184562832
只看该作者 4楼 发表于: 2017-04-03
离线longerchen
只看该作者 5楼 发表于: 2017-04-03
离线qjt19810204
只看该作者 6楼 发表于: 2017-04-04
离线大头文
只看该作者 7楼 发表于: 2017-04-04
离线maskzippy
只看该作者 8楼 发表于: 2017-04-05
离线hellodoraemo
只看该作者 9楼 发表于: 2017-04-05
