  • 25901阅读
  • 56回复
[保养]给车子换个空调滤芯,这安装位置设计得太变态 [复制链接]
离线sheepman_01
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-04-04
— 本帖被 發騷友 从 拆机乐园 移动到本区(2017-04-04) —
马自达3老款的空调滤芯位置太变态了,要吧行车电脑和支架都拆了才能换。
准备工具,就两样,十字螺丝刀和12mm套筒扳手,建议用套筒,好拧又不伤螺帽,因为支架螺帽第一次拧会很紧,普通扳手不是很好拧
▲副驾驶位置手套箱下面的黑色挡板拆掉后就露出行车电脑板了,先不用急着把电脑板拿下了,先把固定支架的两个螺帽拧松(拧松后直接用手拧下来)
然后用手拧下固定电脑板的两个塑料锁扣,这时可以吧电脑板连带支架一起卸下来,注意尽量不要把连接线缆把了,不然电脑板断电后再装上会出故障码。右侧有个线扣固定在支架上可以取下来,这样电脑板就可以放得更低一点,方便下面操作
▲去下左侧的塑料盖板(拔掉一个圆形塑料钉就可以拿下来了),靠近里面有一块三角形样子的盖板就是空调滤芯的盖子了,上面有四个螺丝(上面两个,下面两个),用十字螺丝刀拧掉,盖板就可以拿下来了(盖板上还卡着一根线和插头,可以不拿掉,把盖板拿开后连带线一起甩在旁边就可以了)
▲就是这个盖板,打开后就看到好多树叶掉出来,看来里面肯定很脏(快十年了,新车后就没换过)
▲抽出空调滤芯,这个空调滤芯是分上下两片的,先抽出的是下面一片,抽出后,上面那片会掉下来,然后再抽出来,如果不掉下来就用手伸进去挖一下
▲拆下来的旧滤芯和新买的博世空调滤芯
▲先不急着把新的装上去,先用高压气枪把内腔里的垃圾吹出来,不吹不知道,一吹吓一跳,吹出一大堆树叶,看着地毯上弄得都是(没关系待会全弄完了再用吸尘器吸吧),这也就是我为什么没去4S店或汽修店修的原因,觉得他们给你换肯定不会帮你仔细弄干净,直接拆了换上就好了,还是自己弄可以慢慢清扫干净,再把新的装上。另外这个也必须用高压气枪,如果用吸尘器直接吸得话,吸力不够而且空间太狭小不好操作
▲吹完了用手机探过去拍个看看,基本蛮干净了
▲然后把新的装上去,先装上面一片,并注意滤芯上标示的进风方向,第一片插入后往上推,然后一个手托住上片,再用另一个手把第二片插进去,这样就可以了,两片插的时候注意要插到里面对应的滑槽里
最后把盖子盖好,螺丝拧上,行车电脑和支架也按原样恢复就可以了
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+161专家+1
离线czjmjym
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-04
离线jlzswu
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-04
离线longsound
只看该作者 3楼 发表于: 2017-04-04
离线williamgarci
只看该作者 4楼 发表于: 2017-04-04
离线扬风起浪
只看该作者 5楼 发表于: 2017-04-04
离线sheepman_01
只看该作者 6楼 发表于: 2017-04-04
离线sheepman_01
只看该作者 7楼 发表于: 2017-04-04
只看该作者 8楼 发表于: 2017-04-04
离线hongo
只看该作者 9楼 发表于: 2017-04-04
