有一苏泊尔 电磁炉,爆炒或者烧水模式,煮到水开的时候,就出现热一下停一下,反复几次后就停止加热了,重新关机再开机也会一热一停的,以前都是一直加热不会停的,请问大神们是哪里出问题了,锅是没问题的,电磁炉档位也没问题的,风扇也正常,拆开后,测了铜线圈那个热敏电阻,100k欧姆,正常的,可调电阻也正常,还有一个大电阻上写是22欧,但实测才几欧,有没关系?或者别的地方哪里有问题,请赐教一下,谢谢
后续 : 之后拆几个电容和一个电阻出来测了下,正常,又装回去,现在开机出提示:E0了,哎,越搞越坏,万能的大神,出来帮帮我吧
[ 此帖被cwp114在2017-04-06 02:04重新编辑 ]
