  • 33579阅读
  • 52回复
[电脑]笔记本改装台式机第一弹(已经完工啦!) [复制链接]
离线梦幻红岩
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-04-04
老婆的华硕K40IE本本,公司发的,用了5年,换了个新本,跟行政说老本本里还有资料怕以后还用的着,于是花了150大洋买了下来。
配置是:
cpu:T4500,2G内存,320G硬盘,14寸显示屏。
电池不行了,断电之后用不到5分钟,散热也不太好,经常因为太热自动关机。所以早就想改造成台式机了,加个大风扇直接吹散热器。
被老婆暴打过之后,答应改的好好的,这才被允许下手。。。。
网上买了2张亚克力玻璃板,25cm*30cm,加运费24,今天早晨到货,于是果断动手!
拆机拆过好多次了,拿到亚克力就用手电钻打孔,原先的螺丝孔只能用M2的螺丝,以前买的M2铜柱也正好用上,规格是5MM柱高,散热器也买了个新风扇,装好之后翻过来盖上亚克力板,瞄准好了之后一个个打孔。
硬盘的接口板子比主板要高5mm,所以用了2个铜柱固定,而硬盘架子又要高5mm左右,没有M2铜柱了,只好用M3的六角,两个串一起,还加了塑料垫才正好固定好位置。
正面:还没有到货25MM的铜柱,所以只能上一块板,等到货了再加上顶板吧。
临时用路由器夹着竖着放,这样散热比较好。
无线的天线和小音箱暂时贴着吧,以后用热熔胶固定!
背面:电源接口也是用热熔胶固定的。
红框框部分下面是开机键,钻个孔,然后用一个螺丝顶住开机键
原先的USB放在硬盘下面正好顶起缺了一个螺丝脚的硬盘,本来硬盘架子是有一个脚凸出很厉害的,被我掰断了,用USB板正好。
总体先这样,已经装好了WIN7系统接上显示器键盘鼠标在发帖了,等铜柱到了再来更新吧!
PS:侧面都不打算装了,亚克力板子切割比较麻烦,激光切割也要设计好图纸,就这样敞开吧,散热也比较好!
以后打算再装个散热器,现在在考虑是在CPU位置装个6cm小风扇,还是在机箱外加个8CM大风扇,或者在原先光驱位置加个抽风式涡轮扇。
昨天晚上螺丝都已经到货,终于完工了,今早来公司发帖:
天线馈线弯成了圈圈,然后用3M胶布固定,喇叭用热熔胶固定。
侧面:各种接口
背面:
亚克力上面的磨砂薄膜懒得撕了,是不是很朦胧美啊?
正面:
发现竖着放用来开开网页温度还好,就暂时没加散热,以后加了散热再来补丁。。。
宏碁易美逊D725的主板也到货了,等着我的下一步大作吧!
[ 此帖被梦幻红岩在2017-04-07 08:51重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+49
离线624585283
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-04
离线sydfish
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-04
离线梦幻红岩
只看该作者 3楼 发表于: 2017-04-04
回 624585283 的帖子
离线梦幻红岩
只看该作者 4楼 发表于: 2017-04-04
回 sydfish 的帖子
离线胆烧
只看该作者 5楼 发表于: 2017-04-04
只看该作者 6楼 发表于: 2017-04-04
回 胆烧 的帖子
离线梦幻红岩
只看该作者 7楼 发表于: 2017-04-04
回 胆烧 的帖子
离线greatspy
只看该作者 8楼 发表于: 2017-04-04
离线bg3hb
只看该作者 9楼 发表于: 2017-04-04
