  • 17697阅读
  • 44回复
[迈科]迈科微Micov MW8209_6208E量产工具v1.1.2.1 [复制链接]
离线gubina112233
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-10-08
— 本帖被 mydigit 从 量产工具发布 移动到本区(2012-12-16) —
MW8209_6208E量产工具_1.1.2.1_20100810
?? ? 1.量产设置右上角增加了老化对比功能
?? ? 2.容量设置过数码之家2.93
MW8209_6208E量产工具_1.1.2.0_20100528
?? ? 1.增加了块页模式是否用24M问题,如果勾上过数码之家使用24M,不勾则反之
?? ? 2.优化了小page黑片量产的问题
MW8209_6208E量产工具_1.1.1.9_20100318
?? ? 1.提高了稳定性、大大降低掉程序概率
MW8209_6208E量产工具_1.1.1.8_091222_beta
?? 内部测试版本
MW8209_6208E量产工具_1.1.1.7_20091124
?? ? 1.优化了块模式量产页模式高格的问题
?? ? 2.优化了块16bit 小page芯片的支持
?? ? 3.优化了超出16384个块高容量芯片的量产
?? ? 4.优化了固定容量功能(V2.92),此时会多占用24M空间。
?? ? 5.增加了一些新的flash
MW8209_6208E量产工具_1.1.1.5_20091015
?? ? 将6208E,8209工具整合在一起?
MW8209量产工具_1.1.1.4_20090916 ? ??
?? ? 1.增加8209的块模式量产(在量产工具中右上角有一转换选项)
?? ? ? ? 注意事项:
?? ? ? ? A:当前目录为8209页模式的目录,其他文件跟以前一样,只是添加了一个块管理的文件夹“UdTools”。
?? ? ? ? B:文件夹“UdTools”下的EXE是块管理。参数跟6208E的配置方式相同。
?? ? 2.工具中任何文件请不要随意删除否则会造成软件运行不正常。
MW8209量产工具_1.1.1.3_20090813
?? ? 1:优化了量产工具端口管理,自动转换功能。
?? ? 2:优化了版本兼容性问题。
?? ? 3:优化了CDROM二次量产的问题。
MW8209量产工具_1.1.1.2_20090704
?? ? 1.优化了量产速度
MW8209量产工具_1.1.1.2_20090615
?? ? 1:优化了升级功能(过全面扫描)
?? ? 2:增加了手动选择扫描模式(FAE debug mode)
?? ? 3:优化了分区方式及容量分配方式
?? ? 4:优化了0字节问题
?? ? 5:优化了级别3高格功能
?? ? 6:优化了级别2量产6208E级别9高格良率
?? ? 7:优化了级别0原装片的量产功能
?? ? 8:增加修改版本号功能
?? ? 9:兼容前面版本量产后容量升级
MW8209量产工具_1.1.1.0_20090424正式版
?? ?1.优化容量升级处理
?? ?2.对系统兼容性作了优化
?? ?3.对测试周边环境作了优化
MW8209量产工具_1.1.0.9_20090403
?? ?1.优化了级别3高格功能,级别1量产后级别3直接高格。
?? ?2.优化侦测灵活性,以提高扫描准确性。
?? ?3.增加了跳块扫描,根据flash特征采用不同的方式来扫描。
?? ?4.增加了自动量产功能选项,增加了查看上次量产信息功能。
MW8209量产工具_1.1.0.3_20081210
?? ?1.提高了对比良率
?? ?2.增加干扰测试选项
MW8209量产工具_1.1.0.2_20081202
?? ?1.修改了格式化的方式,提高量产直通率
MW8209量产工具_1.1.0.1_20081124
?? ?1.增加了校验方式,解决了量产后格式化问题
离线gubina112233
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-10
离线灰兔
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-14
离线5534043
只看该作者 3楼 发表于: 2010-10-14
离线liulzqlzq
只看该作者 4楼 发表于: 2010-10-14
离线long007
只看该作者 5楼 发表于: 2010-10-15
离线denovalh
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-07
离线weiqian217
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-19
离线hyfi023
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-22
离线lsq0717
只看该作者 9楼 发表于: 2010-11-29
