上个月其实已经组装好好了,过程忘记拍照了,拖延症拖到现在才发帖。
套件主板是SMD的,需要动手焊接的只有少量的插件。另外淘了一个盒子,大小比较合适,一起装进去,没有完全按照卖家附的assembly instructions,而是用了比较多的飞线。
此图是借用的,我可拍不出这样的图
盖革管选择的是苏联的sbm-20,存命2*10^10,温度范围负60-70摄氏度,电压范围350-475v,我使用的是推荐电压400v。套件附的蜂鸣器没有使用,那声音太尖锐刺耳而且蜂鸣器高度有点高不太合适,我换用了旧手机上的扬声器还串了一个可调电位器,调一调,声音好听多了。
可以看到里面的管子
充电完成是绿色的
充电中是红色的
上两张图,是同一个盘子,但是计数有较大差别,原因在于盖革管和盘子的距离与阻隔物,此盘子的主要是β辐射,而且是低能量的,尽管外壳上钻有一些孔,同时由于厚度距离的原因,依然会损失掉很大部分的计数。直接把盖革管放在盘子中,得到最大计数。看起来唬人,但是由于穿透力有限,并没有危险,当然除非把盘子吃下去。
最后一张图,之前用的RKS20.03测量过,直接超量程了。下面是视频连接
谢谢
另外,计划在盒子上开一个孔装一个插座,以后接外置盖革管用。买的云母管昨天已经到北京了,过几天就能收到了。
里面是烟雾报警器拆出来的α源镅241,封装到胶水里面,不想浪费砂纸,所以用2000目随便磨了磨,没有再抛光。
[ 此帖被altair1003在2017-04-05 17:49重新编辑 ]
