  • 15109阅读
  • 17回复
[电动]牧田18v电池想换电芯,结果悲剧了,顺便来请教些问题 [复制链接]
离线yu62070281
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-04-06
洋二的牧田141感觉电池不给力,充满放两天就没电,想着买些电芯来换,搜了几天的18650,最后敲定用三洋的rx,然后买了10节回来,前两天开始动手,盒子拧几个螺丝就开了,里面插电芯的塑料套上面隐藏的两颗螺丝也找到了,但就是打不开,夹得死死的,各种工具各种搞,一下午都没拆开,后来火大,上各种钳暴力拆掉发现是电芯孔把电芯夹得太紧,用手都抽不出来…  拆是拆开了,套子也废掉了,然后淘宝找盒子,发现有国产的套料卖,还有配电路板,那么问题来了,
1 我是用他配的电路板还是用原来的?有什么不同吗?
2 我的充电器是用的像笔记本那样的电源充电的,如果用他配的电路板的话是不是也能充?
3 如下图,这个是原来的电路板,只接了左上的正极和右下的负极,我估计应该上家有换过电芯,那电路板左右中间的4个脚是做什么用的?我看过其他的帖子,发现那四个都是有接着电池的,这四个脚的作用是不是充电时起到平衡充的作用?如果是,我用笔记本电源充电的话,如果把那四个脚接上,能不能起到平衡充的作用?
问题就这些,请高人们指点!最后再上个6225自己做的电池仓,丑是丑了点也没啥技术含量,但胜在自己动手,还是蛮有意思的。材料是淘宝买的一个电池座子,然后一根线管,大小刚好合适,切了个口子,做成可换电芯的。尾部的盖子但是费了点力,到处都找不到合适的,最后偶然间见到吉列剃须膏,盖子拔下来一试,可以!最后就变成这样的成品了
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+29
离线夏日寒阳
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-06
离线yageraya
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-06
离线maskzippy
只看该作者 3楼 发表于: 2017-04-06
离线lijielzj
只看该作者 4楼 发表于: 2017-04-06
离线tiger0746
只看该作者 5楼 发表于: 2017-04-06
离线yjm123
只看该作者 6楼 发表于: 2017-04-06
离线咩咩糖
只看该作者 7楼 发表于: 2017-04-06
离线zhwj8025
只看该作者 8楼 发表于: 2017-04-06
离线yu62070281
只看该作者 9楼 发表于: 2017-04-06
