  • 17353阅读
  • 27回复
[JMicron]MK8115主控,有用过的吗? [复制链接]
离线leslie123
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-04-06
tb看到一款固态,配的这家主控,价格不错,颗粒是MT29F1T08CMCBBJ4   MLC,哪位大神来评论下?
主控不带缓存
Maxiotek的MK8115是一个四通道主控,支持SATA 3.2主机接口以及包括SLC,MLC,3D MLC和3D TLC在内的多个闪存类型。同时,支持Async,Toggle和ONFI NAND接口,传输速率可达400MT/s。MK8115支持开发商的AgileECC纠错技术,虚拟奇偶校验回复技术;加密技术如AES-256,SM4,TCG-OPAL2.0,IEEE1667等;低功耗模式(睡眠/设备睡眠等);先进的静态/动态损耗均衡技术等。
对于与闪存的兼容性,MK8115支持采用20纳米级制造工艺的SLC NAND闪存,采用10纳米级制造工艺的三种MLC(1x,1y,1z)以及IMFT的3D MLC和3D TLC NAND闪存。该主控可以支持的最大容量为1536GB(与IMFT的384GB的3D TLC ICs兼容),应该足够近两年的低成本SATA固态硬盘使用。
性能方面,MK8115与其他SATA3.2设备相比:它的连续读取速率高达560 MB/s,连续写入速率高达530 MB/s。至于随机读写表现,新的固态硬盘主控的额定随机读取IOPS高达100K,随机写入IOPS高达75K。为了改进基于3D TLC NAND的固态硬盘的写入性能,MK8115使一些NAND闪存采用伪SLC模式。Maxiotek宣称,未来基于MK8115的无缓存固态硬盘会和有外部缓存的固态硬盘在相同工作条件下有一样的表现。
Maxiotek的MK8115芯片由12x12毫米288-ball TFBGA封装,并且使用3.3V/1.8V/1.2V供电,这使得它兼容M.2和Msata接口的固态硬盘。由于SATA 2.5接口要求+5V和+12V的电源,基于这种接口的固态需要在封装中植入一个基础的VRM包,这应该不是太难。
Maxiotek可能不是一个家喻户晓的民资,但这个公司基本上是附属于专注于固态硬盘主控设计的JMicron。这两家公司都在台湾新竹的同一栋楼里,但我们不知道他们是否共享资源。不管怎么说,好消息是Maxiotek不需要自己从头开始构建新主控,只是从JMicron停下的地方继续开发。至少,公司表示有一支经验丰富的工程司团队,以及大量的合作伙伴,其中包括所有主要的固态制造商以及PC OEM厂商。
离线leslie123
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-06
离线leslie123
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-06
离线perter
只看该作者 3楼 发表于: 2017-04-06
离线chris840903
只看该作者 4楼 发表于: 2017-04-06
离线leslie123
只看该作者 5楼 发表于: 2017-04-06
离线527945545
只看该作者 6楼 发表于: 2017-04-06
离线chris840903
只看该作者 7楼 发表于: 2017-04-06
离线yhhekeda
只看该作者 8楼 发表于: 2017-04-06
离线leslie123
只看该作者 9楼 发表于: 2017-04-06
回 yhhekeda 的帖子
