路由猫是好几年前办宽带的时候电信送的,当时必须要办8M包年的用户有,而且还不是现货。虽然这货样子丑,性能也不咋地,不过好在能省掉一个额外的路由器,这样就能把所有的网络设备都塞进弱电箱里啦。。。。。当然后来没过多久就因为缺少Wifi实在不方便,又换回了原来的无线路由+普通ADSL猫的模式。
看看接口,一个设备集成了adsl猫,路由,交换机的功能,还是挺全面的。
背面,把四个垫脚拆掉,螺丝就露出来了,很好拆。
拆开之后是这样
电路板正面
变压器部分
数据汞,也叫网络变压器,以前独立网卡上都有,现在主板集成的网卡多半是不带了。
拆开里面是这样的,结构很简单
主芯片BCM6338,上面EM636165TS是8M的内存,右面en29lv160a是2M的flash
交换芯片,bcm5325
性能差,不稳定不是没有原因的。整个机子散热孔虽然多,但是所有的芯片上连个散热片都没有,对于ADSL猫这种塞在不通风的弱电箱还要24小时开机的设备来说相当要命。所以这货也就是当赠品了,真拿来卖的话肯定被客户投诉到破产。
