  • 4856阅读
  • 8回复
[工业]拆~拆~拆~:菲尼克斯电源冗余模块QUINT-DIODE/40 [复制链接]
离线可乐鱼
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-10-08
— 本帖被 發騷友 从 拆机乐园 移动到本区(2011-12-04) —
冗余模块QUINT-DIODE/40
输入数据拆~拆~拆~:菲尼克斯电源冗余模块QUINT-DIODE/40
额定输入电压[td=1,1,50%]24 V DC
DC输入电压范围[td=1,1,50%]0 V DC ... 30 V DC
额定输入电流IN[td=1,1,50%]2x 20 A (最大 30 A)
1x 40 A (最大 60 A)
最大电流Imax[td=1,1,50%]2x 19 A (40°C时为6 mm²)
1x 39 A (40°C时为6 mm²)
2x 16 A (60°C时为6 mm²)
1x 32 A (60°C时为6 mm²)
2x 27 A (40°C时为10 mm²)
1x 54 A (40°C时为10 mm²)
2x 21 A (60°C时为10 mm²)
1x 43 A (60°C时为10 mm²)
2x 30 A (40°C时为16 mm²)
1x 60 A (40°C时为16 mm²)
2x 24 A (60°C时为16 mm²)
1x 48 A (60°C时为16 mm²)
输出数据
最大额定负载功率损耗20 W
一般数据
宽度[td=1,1,50%]62 mm
高度[td=1,1,50%]84 mm
深度[td=1,1,50%]102 mm
重量[td=1,1,50%]0,7 kg
效率[td=1,1,50%]> 97 %
绝缘电压输入/输出[td=1,1,50%]1 kV
保护等级[td=1,1,50%]IP20
II(在封闭控制柜内)
环境温度(运行)[td=1,1,50%]-25 °C ... 70 °C (> 60 °C 衰减, Ex -25 to +60°C)
环境温度(存放/运输)[td=1,1,50%]-40 °C ... 85 °C
允许的最大相对湿度(操作)[td=1,1,50%]≤ 95 % (25°C时,无冷凝)
安装位置[td=1,1,50%]水平和垂直DIN导轨NS 35,EN60715
组装说明[td=1,1,50%]可并排安装: 水平2cm,垂直5cm
电磁兼容性[td=1,1,50%]符合EMC 条例2004/108/EC
发射干扰[td=1,1,50%]EN 55011
抗干扰[td=1,1,50%]EN 61000-6-2:2005
符合EN 50 021标准[td=1,1,50%]EX II 3G EEx nA IIC T4, KEMA 03 ATEX 1197X
标准——电气安全[td=1,1,50%]EN 60950/VDE 0805(SELV)
造船工业许可[td=1,1,50%]Germanischer Lloyd (EMC 2),ABS,DNV
标准——电源安装中所用的电子设备以及在电源安装中电子设备的组装[td=1,1,50%]EN 50178/VDE 0160 (PELV)
UL认证[td=1,1,50%]UL/C-UL,隶属UL 508
UL/C-UL,隶属UL 60950
UL/C-UL的UL 1604等级I, 第2部分,A、B、C、D组
连接数据,输入
连接类型螺钉连接
实心线最小横截面0,5 mm²
实心线最大横截面16 mm²
多芯线最小横截面0,5 mm²
多芯线最大横截面10 mm²
可连接导线最小横截面AWG/kcmil20
导线横截面,AWG/kcmil(最大)6
剥线长度10 mm
螺纹M4
连接数据,输出
连接类型螺钉连接
实心线最小横截面0,5 mm²
实心线最大横截面16 mm²
多芯线最小横截面0,5 mm²
多芯线最大横截面10 mm²
剥线长度10 mm
本帖最近打赏记录:共5条打赏
离线tyjd
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-08
离线hongo
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-08
离线guaan
只看该作者 3楼 发表于: 2010-10-08
离线windsor0608
只看该作者 4楼 发表于: 2010-10-08
离线jmcam
只看该作者 5楼 发表于: 2010-10-08
离线可乐鱼
只看该作者 6楼 发表于: 2010-10-08
离线zhgr
只看该作者 7楼 发表于: 2010-12-01
只看该作者 8楼 发表于: 2010-12-01
