  • 5594阅读
  • 16回复
[音响]大家来找茬,转一个tda2822的放大电路。 [复制链接]
离线zg19860905
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-04-07
 FPV用的无线音视频发射接收模块,其音频输入需要有比较强的驱动,如果直接用无源话筒,是无法带动的,因此需要做一个话筒放大模块。
  对非专业人士来说,当然要选择集成电路来制作,成功率才高,调试也简单,业余用音频放大,当然首选是TDA2822/TDA2822M了,价格便宜(2RMB左右),外围元件很少,免调试,又能在低电压下工作。
这个芯片是为立体声功率放大设计的,内部有两路一模一样的放大器,做单声道放大的时候(普通话筒就是单声道的),可以将两个放大器连接成桥,但是没什么必要,我们直接用一路就好,另一路闲置就是了。
我们就用红框里面的电路就好了,当然,由于我们是直接连到无线发射模块的,因此有一些改动:
  1、不需要喇叭
  2、那个0.1u 4.7欧 的阻容是用于消耦的,也一并干掉
  3、输入部分要用电阻配合驻极体话筒和电容做一个话筒信号发生
  4、没接喇叭,音频输出耦合电容也没必要用470u这么大,同意一下,100u就好了~
  实物焊接图如下(遇到交叉的线:如是同色表明焊在一起,如不同色表示相互绝缘):
元器件清单:
  1、TDA2822 集成块
  2、100uF 16V 电解电容 2个
  3、4.7uF 16V 电解电容1个(10uF也行,甚至用100uF也行,如果你不嫌大)
  4、10k电阻一个
  5、3.3k电阻一个
  6、驻极体话筒一个(你可以从耳麦里面拆到这种话筒,注意看图中的说明,其背部的焊盘,有一个焊盘是和铝外壳相连的,另一个是浮空独立的,这是辨识正负的依据)
  调试方法:
  焊好电路后,你可以先不接发射模块,在“连接到XXX”那三根线那里,红黑加上3V电压(两节5号电池或者1节锂电,红正黑负),然后把耳机接在“连接到AUDIO”和“连接到GND”之间,这样应该可以在耳机里面听见放大后的声音,如果音质比较差,可以尝试改变3.3K那个电阻(改大或者改小)。
  当确认可以工作之后,把这个电路设法缩小一点,然后连接到发射模块上(红线取发射模块的3.3V或者5V电)。
  一点经验分享: 拆到的耳麦,体积大的音质比较好,一些很微型的蓝牙话筒,音质相当之“比不行~”
离线xxh2003
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-07
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+13
离线zg19860905
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-07
回 xxh2003 的帖子
离线15208081
只看该作者 3楼 发表于: 2017-04-07
离线ar_zxy
只看该作者 4楼 发表于: 2017-04-07
离线zg19860905
只看该作者 5楼 发表于: 2017-04-07
回 ar_zxy 的帖子
离线zg19860905
只看该作者 6楼 发表于: 2017-04-07
回 15208081 的帖子
离线11651189
只看该作者 7楼 发表于: 2017-04-07
离线zg19860905
只看该作者 8楼 发表于: 2017-04-07
回 11651189 的帖子
离线z66249259
只看该作者 9楼 发表于: 2017-04-07
