  • 20346阅读
  • 36回复
[家电]妹子送来一个日本买的松下吹风机,插220v爆了怎么修? [复制链接]
离线花品
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-04-07
拆这个吹风机满费劲的,表面不想留撬痕毕竟是刚买的,在网上搜了半天也没见到这类吹风机的拆解图样。一开始以为可以从粉白结合处拆,捣鼓了半天没好拆下来,想想即使这处是卡扣有弧度也不容易拆开啊就放弃了此处动手的想法。再看看坛子里各位大神的吹风机拆解图都是从手柄开始拆的,然后就试着拆手柄蛮顺利的就把手柄拆下来了,掰开看看好像有卡扣而且很紧这就确定就是这了,拆啊拆撬啊撬终于打开了。原来里面有一处是比较宽的卡扣所以拆的时候比较费劲图一右边标签下面就是宽卡扣,图二可以看到粉白结合处里面是用螺丝加固的,幸好没有在这里动手要不然漂亮的外壳就废了。
一、故障分析
     查了电机是好的,主发热丝是好的,2根付发热丝爆了1根接电机1根接负离子发生器
二、修复方法
     1、把付发热丝替换掉,可是网上找不到同样型号的发热啊,即使有也还得买个变压器可控硅不是很稳定环形变压器又大又重真不靠谱。
     2、是不是可以把发热丝改成220v的,主发热丝原先是2根并联如果改成串联应该可以直接220v的,付发热丝就比较难搞了得要自己动手绕了。
三、问题
     1、电机是万宝至型号是rs-365sv-1988 xd126524 不知道是多少伏的,在官网只查到型号RS-365SV-2275  是15v电压
      2、付发热丝的电阻不知道多少,我拆开其中一根付发热丝长度大概1.2米的样子
以上2个问题如果得不到解决就无法动手修,各位大神能不能帮我解决或者分析下,谢谢了!
付发热丝直径2mm网上这家有得卖但是直径粗了些2.5mm电阻是250Ω
这个是耐高温玻纤绳绕发热丝用的
这个是发热丝 线径0.025-0.11规格蛮全的
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
前沿led照明 M币 +13 收下了妹子,就没有电吹风什么事了.改用人肉吹风,效果更好. 2018-10-31
离线taoshptao
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-07
离线花品
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-07
回 taoshptao 的帖子
离线man1234567
只看该作者 3楼 发表于: 2017-04-07
离线wpso
只看该作者 4楼 发表于: 2017-04-07
离线beyondusb
只看该作者 5楼 发表于: 2017-04-07
离线xdota
只看该作者 6楼 发表于: 2017-04-07
回 花品 的帖子
离线花品
只看该作者 7楼 发表于: 2017-04-07
回 xdota 的帖子
离线花品
只看该作者 8楼 发表于: 2017-04-07
回 beyondusb 的帖子
离线花品
只看该作者 9楼 发表于: 2017-04-07
回 man1234567 的帖子
