  • 1955阅读
  • 9回复
[另类]填坑,上次杀掉的蜗牛换心,,,,,别喷我,,,, [复制链接]
离线ipoeer
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-04-08
把坑填了,,,
杀手家的保护板没用上,,因为我找到了一种威克士的12V电钻的调速开关,想关深夜diy的时候,有时候一点小灰尘,没必要开最大功率(第一杂音大,第二耗电快)就改用这块调速板了,,为什么没用保护板呢,因为这个调速开关自带过放保护,实测7.8V关闭输出,也就是三串放电到2.6V  ,
最大的优点,可以改电位器调速,
最大的缺点,这个调速板过流为20A,,实测本蜗牛全功率启动电流为20a左右(试了几次,最大到了25A,正常运转满功率8-10A的样子)  ,所以有时候全功率(电位器开到最大)启动不了,所以没事的时候,电位器一般调到中等
充电的话,用的平衡充,所以原机充电口的地方就改成电位器了
之所以说别喷我,,就是因为,,前面一直记得拍照,,,后来就忘 了,,,搞完才想起来,,,法克,,,
看图,,
拆开改线,改开关
完成,试机,一切正常
挑电池,,别看容量,因为放电是到3V,实际使用放电要到2.5去了
摆位看看
定形,,杀手的胶布,,,,
垫底,,,,,
点焊,固定,准备连线,,,
结果从这儿开始就忘记拍了,,,一直到搞完,,,才想起来,,
成品
下午看太阳不错,,把吸嘴稍稍打磨了一下,喷了下漆,,好顺牌自喷漆,,,,,
设速 电位器在此,,,,
充电口在此,,,,,
电钻调速开关,,借用一下卖家的图,,,我把照明和电量显示剪掉了,,电位器换成音响用的09型双联50K,放在原充电口刚刚好,图中这种太大了,不好放
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+66
离线ipoeer
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-08
离线铁木珍
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-08
离线天使之音
只看该作者 3楼 发表于: 2017-04-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线ipoeer
只看该作者 4楼 发表于: 2017-04-08
只看该作者 5楼 发表于: 2017-04-08
离线山吹
只看该作者 6楼 发表于: 2017-04-08
离线zqtianlong
只看该作者 7楼 发表于: 2017-04-08
只看该作者 8楼 发表于: 2017-04-08
离线diy5d
只看该作者 9楼 发表于: 2017-04-09
