  • 1125阅读
  • 1回复
[电源]拆一个5V,2A的电源,无光电耦合器 [复制链接]
离线hcpxxc
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-04-08
正面
背面
隐藏螺丝
电路板
背面
周末没事,拆了一个5V电源
看做工,应该是杂牌吧
测得桥堆正常,直流318V,应该正常
故障是无输出
变压器正常
然后又更换测量了几个电容和几个二极管,都正常
不会搞了,这个电源用了一个MD1811的芯片,该芯片资料非常少,不懂怎么工作的
那么小的芯片就搞定了?也不要散热?
而且这个电源没有“光电耦合器”,对于这种电路也不了解
输出端那个大二极管“SR540”是整流的吗?
就这些元器件,故障应该是那个MD1811芯片吧?
网上没有发现这种电路的讲述
就拆到这里吧,谢谢大家观看
[ 此帖被hcpxxc在2017-04-08 11:55重新编辑 ]
离线msvcp60
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-12
