  • 1732阅读
  • 2回复
[电脑]山寨机箱前置音频面板改造 [复制链接]
离线usbssd
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-04-08
山寨机箱的前置音频面板在使用USB时一直有杂音,在宿舍使用耳机很不方便,在网上找原因说是音频与USB共地了,于是想办法解决问题。
想买一个匹配的前置面板,淘宝没找到合适的,尺寸一样的,PCB一看也存在共地问题
查了一下前置音频的针脚定义,决定干脆直接把AC97改成HD AUDIO(但没有插入检测功能,因为插座本身的原因)
先将共地的地方用刀割掉
飞线把电路连好,音频和USB地线各行其道,之前AC97的mic的偏置根本没有(我不知道偏置有什么用)但是要改造HD audio 需要把MIC的两个极都接上,然后再加了一条地线做屏蔽用。一共多加了两条线。
电表检测一下,该绝缘的和该导通的都没问题
要改HD audio 插针必须改,其实耳机的两针不用改,mic把以前没有的偏置连上就行。另外把HD AUDIO的插入检测直接接上,HD AUDIO会认为设备一直插入了插座(因为插座不带开关,只好这样,感觉影响不大)
还有一个,HD audio的4号针要接地
屏蔽用铝箔胶带,应该可以,其实我不懂屏蔽,不知道有没有作用
事先增加的一根地线与铝箔胶带(内侧)接上,网上有说屏蔽应该两端接地的,有说一端接地的,我也不懂,先一端接地好了
音频驱动中的设置也没懂具体什么意思,那个设备检测不知是如何工作的,我把6号,10号针直接与7号短接了。
现在工作正常,两个插孔都可以使用耳机或者MIC了,也没了USB使用时的杂音。
新人发帖,请多关照!
本帖最近打赏记录:共1条打赏专家+1
离线oydl82
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-09
离线usbssd
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-09
