  • 3038阅读
  • 4回复
[00年代]复杂程度不亚于游戏鼠标——罗技M505优联无线鼠标精析 [复制链接]
离线micro.mi
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-04-08
罗技M505无线鼠标,是罗技的优联/Nano通用型无线接收器序列鼠标的最初型号之一,当时上市的M序列鼠标耳熟能详的就是M305和M505这两款了。
事实上,M305和M505其实当初都是直接继承前代的2.4G优盘规格接收器鼠标而来的,对应型号分别是V220和V450。除了接收器仓不同以外,外观是完全一样的。
事实上,M505是一款结构上面比较复杂的鼠标,如果细细拆解,会发现其复杂程度甚至超过一些目前罗技G系列的专业游戏鼠标。
这次采用倒叙,开篇放上全家福。
外壳采用了两次注塑,从而实现了双色轮廓,这个即使如今G系列的鼠标,也没有采用。
这是滚轮部分,和LS1以及M305系列的滚轮看起来非常相似,但是有个非常特别的细节。
这个滚轮的段位感并不是一个金属丝的弹片实现的,而是真实的一颗顶着弹簧的钢珠来实现的,这在装配的时候增加了很多的人工成本,材料上面也增加了费用。得到的好处是滚动的段位感极为顺滑流畅。这一结构,目前仅在罗技M505鼠标上见过。后续的产品,虽然这一滚轮的外观完全相同,使用的却是很简单的金属弹力丝。
同样,为了确保中键的亚弹手感,减少误操作,罗技增加了一枚弹簧来确保中键滚轮处于弹起状态。
这是电池仓的盖板卡扣组件,光这一功能的实现,就用掉了一个压板,一个卡扣滑板,两个弹簧,一个开关,四枚固定螺丝。
全部装配完成后的样子,如此复杂只是为了能够扣住电池仓的盖板而已。
这是M505无线鼠标最独特部分——独立的激光光学引擎。一般鼠标的光学引擎都是固定在PCB上面的,而这款鼠标的激光引擎却是一个独立的模块,以软排线和主板相连。实际使用中,毕竟是毕竟中古年代的设计,不同表面的适应性相对现代引擎来说还是比较差的。不过移动的自然顺滑度还是很舒服的,并没有更早期激光引擎的不适感。
PCB部分,采用了双面PCB设计,元件的数量也不少。
在注重用料的时代,虽然是M系列中端定位的鼠标,依然采用了欧姆龙的微动,这个鼠标的点击手感非常的舒适。
离线micro.mi
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-08
离线micro.mi
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-08
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+25
离线njsunw
只看该作者 3楼 发表于: 2017-04-10
离线hulufish
只看该作者 4楼 发表于: 2019-02-11
