中间那个,失灵了,电阻档,什么也不接,显示有849数值了,应该显示无穷大才对
二极管档,也失灵了,显示为288数值
短接表笔,归零正常
打开后的样子
线路板,左边一个可调电位器,调节后,测量电压有变化
右边一个,调节后,测量电阻有变化,但是变化不大,有变化,电位器应该是好的吧
线路板拆开后,反面就是拨盘了,看了一下,没有磨损,就涂抹了一点润滑油脂,没有电子元件,空空的,就没有拍照,
网上搜索了一下,电阻档失灵,说是什么9013三极管坏了,拆开后没有看见三极管
经常测大电流,买钳表多,有大神万用表多,可以和我交换玩哦
都是贴片,无从下手了。就拆到这里吧,
