一爱普生9988拿来0字节,能开机联机。2608A主控,1G。首先怀疑固件问题。找到论坛一美国苹果和此机板号相同。用工具集升级,重新开机只是logo变了,故障依旧。又找到一清华紫光的,还是一样。不甘心又试了几个,可开不了机了,短接29 30有rock 设备。可提示nand flash不被支持,补焊f依旧。只有清空了。。。
用安国6983清空,提示成功。焊上升级成功。格式化拷歌正常,
可这时问题又来了:电池接上不开机,其他正常。
看电路图检查A1正常,接电源开机了。然后检查发现电池的焊点和导线虚焊。
接好,装壳。开机正常!
(图片用手机照的,不太清。)
[ 此帖被lvcha在2010-10-13 11:24重新编辑 ]
