  • 5721阅读
  • 19回复
[其他]vype电子烟的最新玩法 [复制链接]
离线ghydcs
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-04-12
吸烟有害健康!请遵守法规/本文不涉及任何销售信息,仅为电子技术DIY学习
很久没有上过论坛了,近段在家休病上论坛走走,现在本人正处于戒烟阶段,对电子烟比较敏感,偶有发现论坛有人处理vype电子烟,出于好奇,就买来几盒玩玩。
首先,看到有不少坛友对该电子烟玩法心得,总结几点无非就是:拆卸、充电、加油。对于拆卸,只有从烟头处扭掉,拉出电池,至于充电,有不少坛友用充电器,调小电流,还有用5046等等。都说充电很快,几分钟就完成,但是这样冲效果并不好,充好后掉电很厉害,况且又是用在电流在1a以上的2~3欧姆的电热丝上,这样充好电后装上吸不几口又没有电了。最好的方法是还用电子烟自带的控制芯片(就是那个“咪头”)来充电,首先,这个控制芯片是s083,除气流感应放电、电热丝工作状态控制外,还具有非常良好的充电管理功能,甚至于还有旧电池修复功能,这个芯片充电截至电压非常精准的定在4.2v,最大充电电流大概在150ma左右,充电时如果检测出电池电压低于2.7v,就会用小电流绢流细充,到2.7v就改为大电流快充,到4.2v就为恒压慢充。指示灯充电时常亮充电至4.2v熄灭。这个'咪头“不但能给电子烟充电,同样也可用在其他场合,做一个精准的小容量锂电池充电器。综上,有如此好的条件何必又用另外的充电设备?对此,我们首先取一根烟上的“咪头”做一个充电器,这样就一劳永逸。不多说了,下面看看我的改制。
1、打开一根烟
2、剪掉一个“咪头”
3、找一根带短线的usb插头
4、这跟线不错,这是从90年代滚轮鼠标上剪下的
5、保留红、黑两根线
6、咪头夹在台钳上焊接,黑线为电源负极,红线接被充电池正极,绿线接5v电源正极
7、弄一段套管或透明的热塑管,待接好线后套在“咪头”上起保护作用
8、做好的样子,这个小东西也可做其他小电流电池充电器
9、空载电压很标准,正好4.2v
10、正为一支烟充电,充电状态红灯亮,电流115ma
下面再说说加油,加油更简单,不用拉出电池,直接从烟嘴处
1、一根烟
2、用小螺丝到在烟嘴中心孔翘掉硅胶塞
3,看看里面的样子
4、烟油沿着外壁滴入,不要滴入中心管内
到此,结束!
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+136
12
离线qwazxx
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-12
离线w1103652154
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-12
离线cchong
只看该作者 3楼 发表于: 2017-04-12
离线ghydcs
只看该作者 4楼 发表于: 2017-04-12
离线wtwan
只看该作者 5楼 发表于: 2017-04-12
离线lsy789
只看该作者 6楼 发表于: 2017-04-12
离线dianziguan
只看该作者 7楼 发表于: 2017-04-12
离线dingdangxp
只看该作者 8楼 发表于: 2017-04-12
离线lu928
只看该作者 9楼 发表于: 2017-04-12
