客户送来有点破了,说要修好用,那就没有办法了,因有点破不想修的,人家都要修了还说什么,上版子和模块图片,其它的东西也就是散热器什么的忽略,因为止机器驱动板是买的别人的现在的,看下面图
这是CPU版,已经这样了,初次上电把缺相,已经屏蔽后不报了,运行后报SC瞬间过流故障,驱动有问题要大拆了
这是驱动电源板各种接口等
面板,正常运行中,上限40HZ
驱动板之一(U相)
驱动板之二(V相)
运行把SC(实际就是模块保护)故障问题就是上图中模块接口下面的那个压降二极管老化有个脚断了造成的
驱动板之三(W相)
这是在测试,两个300A的模块并连当一个模块用
通电试机中
有点乱
电源板DC500V接口供电
[ 此帖被18962516238在2017-04-12 11:15重新编辑 ]
内容来自Android手机客户端
