  • 17937阅读
  • 31回复
[SMI]SM2246EN+SEC K9PHGY8S7D SSD制作,过程有点坎坷 [复制链接]
离线likechair
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-04-14
昨天收到了马云家买的SM2246EN的板子和转接贴,主要是为了对付手上的BGA316封装的SEC K9PHGY8S7D,从金手指磨损了的三星NGFF NVMe SSD上拆下来的闪存,单颗8CE/64GB。之前做IS903 U盘成功,速度还可以,所以想尝试做成SSD玩玩。
收到的板子和转换贴:
收藏的闪存:
准备好热风枪、焊台、印度神油(助焊膏)、洗板水等后开工!
先将转换贴的两面都用刀头烙铁上锡,主要是为了保证可靠焊接。然后拖平焊盘,洗板水洗去残留的松香。将转换贴BGA152那面涂抹一层薄薄的助焊膏,对准板子上的闪存位外框。用热风枪(去掉风嘴、风力为最大风力1/4左右、温度最大)均匀加热。加热过程中通过调整热风枪与板子之间的距离来控制温度。
下图已成功将转换贴焊接到板子上:
然后在转换贴的BGA316那面均匀地涂抹一层薄薄的助焊膏,安装闪存。
先焊接了两片闪存准备开卡(当然,每焊接完成1片闪存后都要使用量产工具读取一下CE状况,尽量早期排除焊接问题):
因为闪存型号和CE都识别正确,满以为一切会很顺利。但是现实毕竟是残酷的……
才刚刚开始就报错!TrainADJFail!随后换过好几个版本的量产软件都报这个错误!转接卡也换了几个,依然如此。百思不得其姐!只好问度娘,原来数码之家有人也遇到过这问题,总结了一下,主要有以下几个方向:
1、  焊接问题 – 比较自信,而且CE识别全了,排除之!
2、  闪存问题(坏块太多?)- 之前已用这闪存做过U盘状态良好,排除之!
3、  闪存VCCQ电压设置问题 – 这对于我来说是新课题,得研究一下
4、  尝试勾选设置界面左下角的Adj.Fail bypass,跳过– 可以尝试一下
先易后难吧,尝试第4点,跳过后又报Download MPISP Fail(36)错误或Dram空间不足的错误,总是在这两个错误之间轮回。
现在只好来研究一下板子的VCCQ电压设置:
经过测量和观察板子的走线,发现只需要将一个电感移动一下就可以了,板子默认的VCCQ是1.8V的,所以我调整为3.3V。不怕烧闪存,因为之前上过IS903,IS903的VCCQ就只有3.3V。但是,结果还是一样。只好将VCCQ恢复成1.8V(这里有个原则,为了不使问题过于发散,做了任何调整无效后尽量将其复原)。
因为跳过ADJ后有几次都报DRAM的问题,我怀疑DRAM是不是间隙性精神病发作,加上我原本也计划将原板自带的128MB的RAM更换成256MB的以配合256GB的SSD。于是我更换了RAM芯片,在操作过程中我发现这个板子的Toggle跳线电阻没有安装,于是我找了一个10K的0402焊上,其实这时我内心已经有放弃这个三星闪存的想法了,我的Plan B就是上四个东芝的9DDL,好歹不会浪费这个板子,所以下意识地安装了这个电阻。这个动作正常来讲是完全多余的,因为据我所知Toggle只对东芝的闪存需要跳线,而我现在安装的是三星的闪存。当我完成这两步后,又尝试开卡,呵!居然开过了!然后我把之前跳过的Adj. Fail bypass关闭再次开卡,居然不报TrainADJFail错误了,而且也再次开卡成功。好了,冷静一下,因为刚才做了两个动作。为了找出到底是那里的问题,我尝试将那个Toggle电阻移除。然后再次开卡,结果又报TrainADJFail!现在,真相大白了,居然是Toggle跳线惹得祸!长见识了!
这件事情充分地说明,Plan B是多么的重要,往往都事关成败!
于是轻车熟路地安装剩下的两个闪存,32CE全满了!
Bad Blocks:
把主控背面的未安装的零件给装上了,7个0.1uF的退耦电容,可能会更稳定些吧,猜的……
接下来安装外壳,先上散热贴!
最后,来个速度测试吧!
2贴:
4贴:
2贴和4贴其实差不多!这个速度接近SATA3.0的实际极限值了吧?
希望此图文对大家有所帮助……
<此帖完结>
[ 此帖被likechair在2017-04-14 08:31重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏 ,M币+58 ,专家+2
离线wulishui
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-14
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+8
离线y3cc
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-14
离线likechair
只看该作者 3楼 发表于: 2017-04-14
回 wulishui 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+15
离线longnan
只看该作者 4楼 发表于: 2017-04-14
离线jbzzz
只看该作者 5楼 发表于: 2017-04-14
离线chtianhu
只看该作者 6楼 发表于: 2017-04-14
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+30
离线cyxhome
只看该作者 7楼 发表于: 2017-04-14
离线sadfun
只看该作者 8楼 发表于: 2017-04-14
离线527945545
只看该作者 9楼 发表于: 2017-04-14
