  • 6820阅读
  • 20回复
卓比5A车充改可调电压8A大电流DC-DC模块, 更换5个元件改QC3.0 [复制链接]
离线digifix
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-04-14
【20170506 坛友kmljr 更新:改QC3.0快充】:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2086051
【20170425更新】20楼坛友 kmljr 反馈已经成功修改QC3.0,共只需更换5个元件
卓比5A车充肢解完之后,获得DC-DC模块一个,外壳成为砸窗利器,同时获得USB充电/供电3口排插一个
如上图所示,将下图中的821电阻用刀片轻轻挑掉,两端分别焊上导线。有一端是和输入电源负极导通的,所以俺就直接接在输入负上面了,好焊。
在接出的导线中间接入一只小于固定阻值的电阻和一只可调电阻器,两支电阻串联。因为俺是用在5V和5V以下的场合,所以接入一只470R和一只102蓝白可调电阻。
手头这只标识470R的电阻实测阻值580,可能放太久了,无关心,能用就成。
阻值选择参考:
输出12V,总阻值约需要300。5.5V以上自行尝试,偶不关心所以没试。
输出5V,总阻值约820。
输出3.3V,总阻值约1.5k。
如下方图所示,实测,通过调整可变电阻的旋钮,分别获得4.1V 4.6V 5.4V输出。
【为便于快速阅读摘抄20楼:有问题请至20楼 kmljr 交流】
用FP6601Q已经改成功QC3.0车充,很好很强大,识别芯片换FP6601Q(具体改法参照PDF),稳压管D1去掉不用,电容C12换成16V220胆电解,R1改为100K,R3改为18K,R6改为2.7K并47K,改动后输出5.25V,输出过压保护12.5V,带QC2.0/3.0快充协议的设备自动识别输出相应5.25V/9.25V/12.25V电压。
[ 此帖被digifix在2017-05-06 14:05重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏 ,M币+111
离线156055634
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-14
离线say260
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-14
离线digifix
只看该作者 3楼 发表于: 2017-04-14
回 say260 的帖子
离线digifix
只看该作者 4楼 发表于: 2017-04-14
回 156055634 的帖子
离线0515syc
只看该作者 5楼 发表于: 2017-04-14
离线dsxmg1990
只看该作者 6楼 发表于: 2017-04-14
离线衡水家维
只看该作者 7楼 发表于: 2017-04-15
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
离线digifix
只看该作者 8楼 发表于: 2017-04-15
回 衡水家维 的帖子
离线dsxmg1990
只看该作者 9楼 发表于: 2017-04-15
回 digifix 的帖子
