几年前买的,温度和甲醛显示一直好的,湿度一直显示90,偶尔80,
请问这种情况是探头坏了,还是什么?怎么测量能大概知道湿度探头好不好?
更新下:刚刚用示波器查了下电压,发现两端是1V的开关矩形波,我百度了湿敏电阻,是需要负电压的,额定电压一般是1.5V的正弦交流电,湿敏电阻只能用交流的,直流会导致湿敏失效,因为直流的电场会导致高分子材料中的带电粒子偏向两极,一定时间以后湿敏电阻就会失效。所以必须用交流维持其动态平衡,我现在想问的是,我把湿敏电阻的两个脚交换下位置,还有可能使这个湿敏电阻恢复正常吗?目前已经交换,但还是显示90的湿度,不知道时间长点会不会有变化? [ 此帖被macemo在2017-04-15 10:39重新编辑 ]
