  • 2919阅读
  • 11回复
[工仪]diy PM2.5空气检测仪,也就是咱常说的“霾表” [复制链接]
离线飞言
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-04-15
工作在郑州,家里有小孩,咱这的空气情况大家也都知道,所以就买了空气净化器。
但是空气这东西,等你人为感觉到有变化的时候,那估计就行行了,哈哈
所以还得用仪表来检测,于是说x宝各种找,一通找之后,发现问题了,几十的也有,几千的也大把
弄的一点脾气,不过我自己认为,工具类的,我基本上都不会去买那些中看不中通的货色。
但是稍微能看上眼的,我的天啊(借用小岳岳的话),小则上千,大则上w,咱负担不起啊。
于是又各种论坛逛,大家都评价攀腾的传感器评价还不错,
一咬牙,一跺脚。干他……
下单g5s,pm2.5和甲醛检测;
到手后就开始了苦b的敲代码模式了(到发贴的这一刻起,也没有敲到合适,哈哈)。只能说自己常用到的功能都有了吧
代码敲的差不多的时候,那么问题就又来了,咋放?
放在哪里,又开始了x宝的路程。也有不少diy的,都用亚克力板材弄两个板一夹完事儿,但是总感觉不像那回事。
那就去买个壳,挖几个洞,装进去吧。(此处省去一万个字……)
不过到最后效果还是很满意的。家里的净化器效果也不错,30平的客厅一直开着,aqi能在40以内。(远大的tb400净化器,这里吐槽一下,确实有臭氧味啊。)
最后开板,装壳,组成了一个自己看着还比较顺眼的“霾表”吧。
由于自己的水平还不行,只能做到这一步了,后期计划就是显示汉字,加内置电池,再加一个外部继电器输出控制(就是我买的远大的净化器,有点味)
用表测的aiq数据来控制净化器的启停,应该会有效果1
好长时间没有发贴了,码这么多字,放几个图片吧,欢迎大家吐槽!!!!!!
欢迎砸m币,也想换个22合一啊
等等,这么长时间没发贴,图片都不会加了,手机照的,不是很清楚
电源口,用了手机的充电口,好找
三个按键,一个切换,一个开关机,还有一个,e,没想好呢
AQI,106   三级,
甲醛还不错
颗粒物数量,最小能到0.3,这就是当时为啥要用这个传感器的地方,数据还比较准确
内部板子和传感器线,还有传感器
说句实话,重来没有一次开板没有bug过,让线飞一会吧……
侧面效果,是不是看着还行
下方的就是进风口了,出风口在另一侧
电源口
感觉这个壳最费劲的地方就是显示屏那块了,加了一个亚克力的保护板,和壳子配合
真难搞啊,以后有时间再改进改进吧
发个贴让大家评价一下
谁有更好的意建,欢迎加微信号交流下,15838130690
[ 此帖被飞言在2017-04-15 17:11重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+28
离线飞言
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-15
[ 此帖被飞言在2017-04-15 16:57重新编辑 ]
离线qrut
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-15
离线飞言
只看该作者 3楼 发表于: 2017-04-15
回 qrut 的帖子
离线sodohe
只看该作者 4楼 发表于: 2017-04-15
离线abcst
只看该作者 5楼 发表于: 2017-04-15
离线40560335
只看该作者 6楼 发表于: 2017-04-15
离线bihex
只看该作者 7楼 发表于: 2017-04-16
离线飞言
只看该作者 8楼 发表于: 2017-04-16
离线飞言
只看该作者 9楼 发表于: 2017-04-16
