  • 7028阅读
  • 16回复
[改装]力帆620更换氧传感器。用捷达代换的。 [复制链接]
离线铁木珍
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-04-16
重要的事放在开头:
1、氧传感器看成一个燃料电池,燃烧不充分时,排气中有残余燃料,电池就是会发电。
2、氧传感器最早只有两根线,靠排气的高温加热,介入工作较慢。后来出现了四线的,多出两根线接12V,PTC电阻加热。
往期链接:
拆洗别克赛欧氧传感器,洗后效果不明显,换上新的氧传感器,立杆见影|汽车拆客 - 数码之家
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1181503
[原创首发]氧传感器加热控制原理 脱机检测 不分型号代换|汽车拆客 - 数码之家
(今天发现此文知识背景一段有误。原来是这样写的知识背景:氧传感器位于发动机排气管根部,三元催化器之前(说的都是老车,新车就别折腾了),用于检测排气中的氧含量,如果氧含量高,氧传感器输出高电压,发动机就多喷油,如果缺氧,氧传感器输出低电压,发动机就少喷油。根据百度上的原理应该改成这样:知识背景:氧传感器位于发动机排气管根部,三元催化器之前(说的都是老车,新车就别折腾了),用于检测排气中的氧含量,如果氧含量,氧传感器输出电压,发动机就喷油,如果缺氧(燃料有残余),氧传感器输出电压,发动机就少喷油。所以我今天把氧传感器看成一个燃料电池,就更好解释了。
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1182711
老铁头千里奔袭试驾力帆620。求助故障灯亮。|汽车拆客 - 数码之家
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2063501
研究一下氧传感器退针,为维修力帆620做准备工作。|汽车拆客 - 数码之家
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2063748
朋友的车,他在家用电焊拆下了锈死的螺丝,卸掉了排气管保护罩。
用(高亮度白发红直径3毫米一毛钱一个的)发光二极管做试灯,接在黑、灰线上,轰油门灯也不亮。
拆下传感器,颜色一面棕红,一面发点白。以前百度过,说是铅中毒的颜色。
捷达车的前氧传感器退针,直接插到原车的插座上。灰黑线接发光二极管,轰油门时二极管欢快地闪烁了。
可力帆的针和捷达的针不一样,只好剪线焊接了。
接头位置错开,不然套不上原来的外套管。
装车成功。等再跑长途知道发动机故障灯会不会再亮。
[ 此帖被铁木珍在2017-04-16 20:53重新编辑 ]
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共16条打赏M币+254
12
离线ok2ok
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-16
离线cfs600
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-16
离线苏州熊猫
只看该作者 3楼 发表于: 2017-04-16
离线铁木珍
只看该作者 4楼 发表于: 2017-04-16
回 苏州熊猫 的帖子
离线铁木珍
只看该作者 5楼 发表于: 2017-04-16
回 cfs600 的帖子
离线zhkrid
只看该作者 6楼 发表于: 2017-04-16
离线温力口
只看该作者 7楼 发表于: 2017-04-16
离线zangzj
只看该作者 8楼 发表于: 2017-04-17
离线yaodao6699
只看该作者 9楼 发表于: 2017-04-17
