  • 6765阅读
  • 28回复
[电动]进洋二坑,拆修一把松下EZT601冲击批 [复制链接]
离线int21
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-04-16
看帖很久了,最近终于没忍住,入坑买了2把洋二工具,买之前在卖家的图上看不清楚型号,但能分辨出一把是冲击批一把是电钻,看上去好像还可以就入手了.买的是配件机不包好坏的,不算运费,冲击批价格30元,电钻价格35,周5到货,晚上直接就开拆了,先看冲击批的:
1、到手时的样子
2、在手上总算能看清楚型号了,松下EZT601
3、底部有裂
4、头部锈死
看了外观发现锈迹只在头部,对内部就有了点期待了,赶紧拆开,一看相当惊喜。
内部只有电机和冲击块上有非常轻微的浮锈,其它地方虽然看着脏,但其实都是油泥和铁屑一类的,完全没有锈迹
5、拆开的样子
6、靠近再来一张
7、看看开关,只有浮灰,内部成色还很新
8、电机尾部,也很新
然后就是常规活计了,内部扫灰、外壳洗澡,棉签清理电机内部的杂物、清理换向器、批头拆卸除锈上油,反正都是从本坛看帖学来的,因为处理过程中两手都是油污,就没拍照,直接来第二天早上清理完成的结果
9、洗澡后的外壳
10、内脏也打整干净了
11、安装起来以后的样子,发现电池仓那个地方角度变了吗,原来变形了,用塑料焊枪对着变形处吹吹吹,然后戴手套慢慢掰着整形的,裂的地方用502粘好,强度很好
12、再来一张完成图
13、头部的锈用WD40+化油器清洗剂和铜丝刷搞的,效果还可以吧?
接上电,冲击批立即欢快的转起来,声音很好听,找了个螺丝往木板里上,开始冲击后极其轻松畅快就进去了,非常舒服。对了,这个EZT601的开关是无极调速的。
本来看了本版各位高手的帖子,心里是很忐忑的,觉得这两把配件机多半要变垃圾砸手里,都已经做好交学费的打算了。
结果第一把这么顺利就搞好了,大受鼓舞。于是今天又迫不及待把第二把EZ6402给拆开了,目前还在拾掇中就不细说了,上两张图,也是没进过水的,但是电机卡死,钻夹头卡死,估计要多费点事了。
1、到手外观
2、拆开的内部
这么多坛友要地址,统一给出吧,店铺叫:维修工人五金机电
[ 此帖被int21在2017-04-17 13:35重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+64
离线changbo
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-16
离线wuzhou
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-16
离线int21
只看该作者 3楼 发表于: 2017-04-16
回 changbo 的帖子
离线晚风飘飘
只看该作者 4楼 发表于: 2017-04-16
离线双响炮
只看该作者 5楼 发表于: 2017-04-16
离线tiger0746
只看该作者 6楼 发表于: 2017-04-17
离线绝地坏p
只看该作者 7楼 发表于: 2017-04-17
离线wska
只看该作者 8楼 发表于: 2017-04-17
离线纵横
只看该作者 9楼 发表于: 2017-04-17
