  • 1414阅读
  • 5回复
[健康]不算拆的拆两个misfit flash手环 [复制链接]
离线秋雨逝枫
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-04-17
简单的东西简单点说,misfit这个牌子算是智能手环(手表)里面一个比较高端的品牌。
但是flash系列是旗下低端系列,高端的还有shine系列,近期flash已经退出中国市场了,因为其299丧心病狂的售价确实在中国没有任何竞争力。不说山寨货啦,光是小米99的售价基本已经完爆它了。
闲蛋少扯,上图,老司机发车了,赶紧上来………………
背面misfit的LOGO
单击表面按钮,全部点亮了,12颗LED灯,可以显示时间
新的未连接手机的就是按一下亮一圈然后中心点(12点的位置)闪烁3下
撬开后盖,中国制造,松下的2032电池,大概可以用半年。后盖有一圈密封胶圈。
抠出电池,全家福。
板子背面,没有元件,只有电池正负极触片
正面,其实看起来也很简单,不过SMT工艺还是很不错的,最小的料是0201封装。
12颗LED,对应面壳的12个孔。
这个是我用的,黑色
直接从表带下面按进来就卡住了,戴在手上就不会掉。
这是时间,我设置的是单击先显示时间,然后显示运动目标的完成程度。
时间的认法是上面12点位置最亮,3、6、9点暗一点,除这4个之外最亮的是时针;闪烁的是分针
13点20分左右,只能精确到这样啦,毕竟没有小格子
这里出个问题,这款手表显示时间最难认(看半天都看不出来是几点几分)的时间是几点,反正我有一次看了半天没看出来,然后等了5分钟再看,才看出来的。
这是运动目标的完成程度。我设定的是1000点,大概需要走12000多步才能达标。
配套的软件,用来同步数据。使用的蓝牙同步,好像是必须要安卓4.4以上系统,4.0蓝牙才行。苹果的不知道,我是穷屌丝没用过。
这是睡眠监测数据,我这睡眠质量也是渣啊!
可以分时段看到清醒、浅度睡眠、深度睡眠的数据
不要插队,下面还有。
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+70专家+1
关键词: Misfit智能手环
离线秋雨逝枫
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-17
离线lijielzj
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-17
离线秋雨逝枫
只看该作者 3楼 发表于: 2017-04-18
离线山高超
只看该作者 4楼 发表于: 2017-04-18
离线秋雨逝枫
只看该作者 5楼 发表于: 2017-04-18
回 山高超 的帖子
