  • 12113阅读
  • 89回复
[工仪]倍思特BT60B自动量程万用表拆解&3D打印修复电池仓盖(117P) [复制链接]
离线zhkrid
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-04-18
— 本帖被 香瑶 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2017-04-19) —
倍思特BEST 60B自动量程万用表拆解并修复电池仓盖
主楼为3D打印电池仓盖手工打磨整形
一楼为详细拆解篇
二楼为倍思特60B与福禄克17B+对比测试
三楼为主要芯片资料及下载连接,与福禄克17B相同芯片
**************我是分割线*******************以下为正文************
前几天托朋友帮忙制作的3D打印电池仓盖:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2061231
我也没有说需要什么颜色,找人帮忙也不能要求太高,昨天拿到了,漂亮的红色,和外皮的的红色对应,但更艳,后面会有合体照片
打印机是直接把塑料熔在基板的纸片上的,所以表面有好多纸残留,等下泡水就能洗掉了
来看看细节因为是一般的打印机,塑料线条非常明显,采用左右倾斜45度的路路径铺面,层与层之间相差90度,就像多层压合木板,保证受力的时候不会沿一个方向裂开
刚开始第一层都没地方长肉,悬空的地方处理的相对较差,
内侧凹面处理的还是很好的
这两个卡点等下打磨一下也不影响,我画图的时候有放余量
圆孔效果一般,但也算ok
弧面效果也一般,因为也是从悬空开始长肉,总结以上情况,3D打印建议不要悬空长肉,可以减肉,如果一定要悬空长肉的设计,建议留多一些余量,打印出来后再打磨掉
一把锉刀开始加工,其实还用到了斜口钳,肉多的地方是先剪掉了一些再打磨的
过程很累,这个塑料软点很低,用力挫几下就会软掉,所以只能慢慢锉了,花了不少时间下图是打磨好完成的作品
洗个澡再看看,表面的纹路也打磨了一下,没那么明显的条纹了,边角全部倒角,
作品自己感觉非常满意沿四个直角边打磨了三个弧边
内侧的纹路不作处理,保持原味,
各角度观赏一下
弧度还算圆滑
选空仓试装一下,不紧不松刚合适
放入电池,再装上包皮只能用两个字形容——完美就是包皮太脏了
电池仓盖修复完成,请移步楼下继续观看拆机
本帖最近打赏记录:共32条打赏M币+410专家+2
关键词: 倍思特BEST
离线zhkrid
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-18
BEST 60B拆机
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+124
12
离线zhkrid
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-18
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+137专家+1
12
离线zhkrid
只看该作者 3楼 发表于: 2017-04-18
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+108
离线yjidr141
只看该作者 4楼 发表于: 2017-04-18
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+3
离线xiaoxuanfeng
只看该作者 5楼 发表于: 2017-04-18
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+3
离线山吹
只看该作者 6楼 发表于: 2017-04-18
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+3
离线maskzippy
只看该作者 7楼 发表于: 2017-04-18
Re:倍思特BEST 60B  自动量程万用表拆解并修复电池仓盖
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+3
离线sdaviy
只看该作者 8楼 发表于: 2017-04-18
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+3
离线哟内1
只看该作者 9楼 发表于: 2017-04-18
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+6
