  • 12105阅读
  • 54回复
[电源]拆修全汉蓝海440 [复制链接]
离线zhaoyuan863
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-04-19
有点可惜呢,这个电源到手好久了,一直没有时间修,今天修好了,却以为之前已经照相了,结果木有,所以,权请朋友们脑补多量图……
好,开始,前因后果
经常看伟云拆修,手痒,就闲鱼了一个……
就是这货,说是长时间开机后自动关机,之后无法启动,短接绿线风扇动一下……
全汉的电源,应该可以吧,就入了,就是下图这件:
故障:
        1、到手后先测+5VSB,有5V,正常。
        2、短接绿色,风扇动一下,接着就不动了。
        3、短接时各路有电压输出,随着保护马上就没电压了。
分析:
        1、+5VSB有5V,说明整流电路、辅助电路部分正常。
        2、短接风扇动一下,说明电源保护。
        3、拆,电源芯片是PS229.(W7525兼容)。原理图如下。
        4、测各脚,VCC正常,其他无电压。
        5、3脚接地,即短接2、3脚一下(为什么短接这2脚?),发现电源启动。各路电压正常。
        6、常看伟云拆修,这时直接短接反馈光偶1、2脚。上电后电源正常启动。
        7、电源绿线(PS_ON)接地。测量PS229各脚 电压,发现11脚4.5V。14脚0V。
        8、11脚正常应该为3.3V,这里4.5V明显偏高。
        9、4脚经R102接+3.3V,而3.3V电压正常。
        10、4脚经二极管,电阻接-12V,测量-12V电压为0.
        11、-12V开始没测,吃了亏……
        12、断电,测-12V短路。原因在这里呢……幸好没去换PS229……
        13、拆下-12V滤波电容,发现正常……那短路就只可能性整流二极管了……
        14、拆下-12V整流二极管,测量,果然已经击穿。SR206,如下图
         15、没有这么小的管子,用了一个SR3100代替
        16、上电,-12V稳妥了,4脚已为3.3V。
        17、断开短接的光耦1、2脚。
        18、正常上电,短接绿线,各路输出正常,-12也正常,PG信号5V,正常。维修结束。
原理图:
[ 此帖被zhaoyuan863在2017-04-19 23:26重新编辑 ]
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+94
12
离线dfigg
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-19
离线zhaoyuan863
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-19
回 dfigg 的帖子
离线zhaoyuan863
只看该作者 3楼 发表于: 2017-04-19
本帖提到的人: @zzy_85569381
离线威扬天下
只看该作者 4楼 发表于: 2017-04-19
离线墨雨
只看该作者 5楼 发表于: 2017-04-19
离线okok365
只看该作者 6楼 发表于: 2017-04-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线dfigg
只看该作者 7楼 发表于: 2017-04-19
回 zhaoyuan863 的帖子
离线zhaoyuan863
只看该作者 8楼 发表于: 2017-04-19
回 威扬天下 的帖子
离线lookball
只看该作者 9楼 发表于: 2017-04-19
