  • 3018阅读
  • 8回复
[办公]拆修三星SCX-4720F一体机 4/21 修复完成 [复制链接]
离线qhk_2
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-04-19
三星一体机
型号:SCX-4720F
故障1:不通电
        拆机过程不赘述了,三星的设计还是不错,至少大部分螺丝都一样的不会记错。
        额!电源板上几处焦黑,心中无数个问号涌过,硬着头皮也要上。某宝找了一家电源板,只要几十块,懒惰思想直接拍了一个,一天后告诉我没货,陆续找了几家问没回音,估计也是随便挂挂的,自己挖的坑要自己填上,于是只能自己动手修复。
        一通百度找到维修手册,里面洋洋洒洒102页,看了之后就说要有24V/5V,和没说一样,其他连个电路图也没有,靠不住!
        按顺序测主电容C5有300多伏,三个保险丝全通,C102/1500uf/35V没有24V,C107/1500uf/10V没有5V,找到电源管理芯片U1/ICE2BS01,量6脚Vcc没电,上溯至R8还是没电,断电量ZD4稳压管短路,确定稳压管短路。
       2个破瓜电容换掉,实在找不到用1000uf代替了,ZD4暂时去掉,上电24V/5V出来了,机器开始隆隆响了。
       故障原因:电源管理芯片供电稳压二极管短路,实在查不到该是多少电压,应急就摘除了,查2SB01应用图也没说要稳压。ZD4处电路板也是一片焦黑,估计设计余量留。
故障2:LSU ERROR
        装机后貌似正常,copy一枚先,一阵乱响后显示屏显示LSU ERROR,什么玩意?上网一查说: Laser Scanning Unit ERROE激光扫描器错误,给出偏方有如下:
1、拍打几下
2、清空内存/清零、
3、更换硒鼓计数芯片
4、更换激光扫描器
5、主板坏
      1/2反正不要钱,试了一下没效果,老中医害死人
      3/4/5这个要仔细分析过,换件谁不会,问题是哪一个坏了?
搬出维修手册认真阅读,看到有测试模式,三星叫引擎测试,飞机吗
按维修手册的说法
6.5.3引擎测试模式
按顺序按Manu-#1931
LCD简短显示Engine test/引擎测试
按下0-1-2-3-4选择测试号
实际不是这样显示的
以下实际操作过程
Manu-#-1931在2秒内快速按完,按
按左右箭头键依次出现四个选项
Diagnostic/诊断
Engine pattern/引擎模式
Status print/状态打印
Valve control/电压控制
选择Diagnostic/诊断按确认-1进入测试3个选项
1、激光扫描器电动机测试
2、激光扫描器Hsync测试
3、LD测试
依次测试结果如下:
LSU ERROR TEST: PMOTOR NOT READY HSYNC
大意是错误报告,马达没有准备好
        据此大致可以确定激光扫描器坏了。
        各位大神,判断的有道理吗?主板上要有没有问题?
        或者如网上说,硒鼓推入那里有个开关,断了也会出现LSU error
未完待续
[ 此帖被qhk_2在2017-04-21 17:20重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+25
离线kygggg
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-19
离线山吹
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-19
离线ilikepop
只看该作者 3楼 发表于: 2017-04-19
离线墨雨
只看该作者 4楼 发表于: 2017-04-19
离线永远传奇
只看该作者 5楼 发表于: 2017-04-19
离线qhk_2
只看该作者 6楼 发表于: 2017-04-20
离线qhk_2
只看该作者 7楼 发表于: 2017-04-21
离线dannychen031
只看该作者 8楼 发表于: 2017-06-24
